  Matrix in Solidworks einbinden?
Autor Thema:  Matrix in Solidworks einbinden? (1515 mal gelesen)
SGKIZO
Sehen Sie sich das Profil von SGKIZO an!   Senden Sie eine Private Message an SGKIZO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SGKIZO
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Solidworks eine Platte (extrudiertes Rechteck) mit einem zuvor in einer Matrix festgelegten Lochmuster erstellen. Man kann es sich wie ein Schachbrett vorstellen, nur dass bestimmte Felder als durchgehendes Loch dargestellt werden sollen. Welche Felder das sind ist in einer Matrix definiert (liegt der Matrixwert 0 vor, handelt es sich um ein Loch, liegt der Wert 1 vor, handelt es sich nicht um ein Loch).
Gibt es eine Funktion in Solidworks um eine solche Matrix zu laden und auf eine Platte anzuwenden?
Viele Grüße und Danke,
SGKIZO
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SGKIZO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SGKIZO,
die Matrix kannst du nach meinem Wissen nicht direkt in SWX verwenden.
Aber schau dir doch mal das "tabellengesteuerte Muster" an. Evtl. kannst
du deine Matrix so umwandeln, dass du die x- und y-Werte für das Muster
in eine Textdatei schreibst und diese dann mit dem tabellengesteuerten Muster einlesen kannst.
Andreas
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SGKIZO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SGKIZO,
dafür könnte man doch etwas mit Tabellensteuerung machen.
Du erstellst für jede mögliche Position ein Loch-Feature und steuerst über eine Tabelle (Excel), welches Loch vorhanden ist und welches unterdrückt wird. Das lässt sich dann sicher auch per Makro ausführen, aber davon hab ich keine Ahnung.
Andreas
SGKIZO
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas und Andreas,
wunderbar, vielen Dank! Genau soetwas habe ich gesucht. Damit habt ihr mir sehr weitergeholfen.
Viele Grüße,
SGKIZO
