| FMB |
Thema: Bemaßung zu Silhouettenkante nicht möglich (2628 mal gelesen)
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Das Thema nervt mich schon eine Weile. Jetzt muss ich mir mal Rat holen. Ich möchte in einer Skizze zu einem z.B. Rotationsschnitt zwei Punkte so ausrichten, das sie über Beziehungen auf die Silhouettenkante des zu schneidenden Körpers referenzieren. DAs klappt mal sehr gut, das erscheint am Mauszeiger das Symbol mit dem gelben Zylinder und der grünen Linie. Dann gibt es wieder Fälle, da kann ich die Silhouettenkantte einfach nicht greifen und in wieder anderen Fällen kann ich die Sihlouette nur einmal greifen obwohl ich zwei Punkte setzen möchte. (Erscheint leider nicht in der "Anders Auswählen-Liste") Gibts da eine Technik, das ich die Silhouettenkantte bewusst auswählen kann? PS. Mir ist klar, dass die Silhouetenkannte oft nicht mit der grafischen "Kante" des Teils übereinstimmt. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hallo, mir ist nur bekannt, dass es nicht geht, wenn die Ansicht nicht exakt orthogonal ausgerichtet ist, oder wenn Perspektive aktiv ist. Hast du einen 3D-Controller, der ggf. die Ansicht verstellt?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee nee, immer schön die Skizze planar ausgerichtet. Ich habe irgendwie noch kein System erkannt, warum es mal klappt und mal nicht. (Ich würde mich ja anpassen gern anpassen )
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Vielleicht kannst Du Dir die Silhouette auch anders besorgen: Z.B. mittels einer Ebene und einer Schnittkurve, wenn Du weißt, wo sie liegen müßte. So einmal gewonnen behalten Deine Punkte sicher besser die Zuordnung dazu. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten Heß Mitglied Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Beiträge: 105 Registriert: 23.07.2004 Windows 7 64bit, 12270MB RAM, 3,2 P3 Xeon, Quadro 4000 SW 2014 64bit /SP4.0 MaxxDB SP3.04
erstellt am: 27. Aug. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hallo Micha, diesen Fall hatte ich auch schon sehr oft. Ich kann Dir leider auch nicht sagen woran dies liegt. Ich vermute einen Fehler in SW. Meine Lösung war bisher immer nur die Skizze schließen und anschließend wieder öffnen. Dann hat er die Sihlouette wieder gefunden. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hi Gemeinde, Hallo Micha! Dieses Problem haben wir häufig und wir konnten es etwas feiner definieren. Die schattierten Flächen von SWX enden nicht immer da, wo uns die Grafik es andeutet. Wenn Du daher an ein vermeintliches Ende klickst und denkst, warum bekomme ich da nicht die Silhouettenkante zu fassen, schau mal in die Bilder, die ich gemacht hatte. Orthogonal auf eine Fläche gestellt und in einer Skizze gezeichnet wird hier klar, die Silhouettenkante ist gar nicht da, wo die Farbfläche endet. Warum kommt das so? Es hängt wohl mit dem N-Eck des Kreises zusammen, siehe Bild, wenn ich den dann eindrehe in eine andere Ansicht so hat SWX hier ein Problem?!? Folge, wir bekommen manche Kante auch schwer zu klicksen. Hilft das? Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Hartmut, das mit dem N-eck ist mir klar. Ich versuche die Silhouettenkannte oft außerhalb der schattierten Fläche. Wenn diese "vorhanden" ist, wird sie auch hervorgehoben. Am ehesten hilft, Skizze zumachen, Ampel drücken und neu versuchen. Wobei ich (aktuelle) Teile habe, da kann ich einfach keine Silhouette mehr fassen...
