  Bild in Zeichnung umwandeln?
Autor Thema:  Bild in Zeichnung umwandeln? (6751 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand ob es irgendwie möglich ist, die Kontur eines Fotos (jpg/bmp) so zu übernehmen, dass ich diese bemaßen kann?
Ich habe ein gefertigtes Teil fotografiert und würde gern anhand eines vergrösserten Ausschnittes des Fotos in der Zeichnung als Detail einfügen, dort ein Maß anfügen und die Arbeitsschritte erklären.
Ist deutlicher zu sehen als auf der Zeichnung....
Vorab im Bildbearbeitungsprogramm lässt sich das schlecht machen, die eingefügte Bildqualität ist lausig und man kann die Maße nicht mehr erkennen...
Hat schonmal jemand ein Bild irgendwie umgewandelt, dass es zur Zeichnung "mutieren" kann?
Ich weiss, schwierig.. und wenn nicht mit einfachen Mitteln zu lösen, dann lasse ich das. Wäre nur Komfort für die Fertigung....
Ramona
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in deinen Zusatzanwendungen "Autotrace"?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
rawo
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe erst seit 2 Wochen eine Professional. Autotrace? Habe ich... muß ich mir mal ansehen...
Danke für den Tip...
rawo
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autotrace funktioniert nur im Part, wenn ich das richtig gelesen habe? In der Zg. kann ich nichts finden...
hier mal ein Beispiel, was ich meine.... dieses Bild möchte ich gern bemaßen....
[Diese Nachricht wurde von rawo am 23. Aug. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Rawo,
liegt wohl an der Hitze...ich habs heute nicht so mit dem lesen!
Du hasst recht, in der Zeichnung funzt das nicht zumal unsere Diva da ja wohl auch mit den unterschiedlichen Maßstäben überfordert wäre.
Da wirst du wohl ohne Fummeln nicht auskommen. Kannst du nicht ein paar Punkte auf das Bild skizzieren und diese dann zum antragen deiner Maße benutzen.
Diese Werte, die dann beim Bemaßen entstehen wirst du dann wohl auch noch überschreiben müssen.
Etwas aufwändiger wäre noch die Möglichkeit, dass du die Autotracevariante im Part erstellst und dort alles fertig machst(Bemaßungen) und dir dann im Grafikbereich vom Einzelteil den Screenshot erstellst.
Kleiner Tip noch:
Wenn dir an deinem Teil, was auf dem Bild dargestellt wird, ein Maß bekannt ist, dann erzeuge das im SWX und Skaliere dein Bild so, dass die Skizze zum Bild deckungsgleich wird, dass kann beim Bemaßen Zeit sparen und du musst nicht soviel von Hand machen!
HTH
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 23. Aug. 2012 editiert.]
