 | SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Teile schneiden / austragen (2999 mal gelesen)
chris67 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 23.08.2012 SolidWorks 2011
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe noch nicht so viel Erfahrung mit Soldworks 2011 aber hänge schon länger an einem Problem fest. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen: Ich möchte ein Teil über z.B. Austragen so anpassen, dass es exakt an ein anderes Teil passt. Also quasi Stecker / Buchse Problem: Die Buchse ist konstuiert, aber der Stecker muss jetzt noch dazu passen. Da die Buchse kompliziert geformt ist (z.B. habe ich auch Trimmen verwendet) kann ich am Stecker nicht einfach irgendwelche einfache Geometrien über Ausformen entfernen). Ich stelle mir vor, dass man das zweite Teil, also die Buchse, vom ersten "subtrahieren" müsste als Volumenobjekt. Dann würde am ersten Teil exakt die richtige Form übrig bleiben. Geht so etwas? Danke für eure Hilfe. Grüsse, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris67
Hallo Chris und willkommen auf dem Brett da gibt´s mehrere Wege. Such mal nach Stichwort "Formnest" Alternativ kannst Du Deine Buchse in eine BG einfügen, und den Stecker innerhalb der BG erzeugen - mit Referenz auf das erste (Stichwort "externe Referenz") Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 23. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris67
Hallo Chris, eine andere Möglichkeit wäre kombinieren. Das wäre im Teil, so dass du ein Multibody erzeugst, den du später aber auch in Einzelteile, bzw. auch wieder in eine BG umwandeln kannst. Als Beispiel machst du dir im Teil eine Kopie von deinem Stecker. Jetzt blendest du dein Ausgangsteil aus. Nun einfach als "ausgetragenes Teil" etwas kontruieren was deine Buchse werden soll. Hier dran denken "nicht verschmelzen" auszuwählen. Nun "kombinieren" wählen und von der zukünftigen Buchse den Stecker über "entfernen" abziehen. Jetzt kannst du deinen Ursprungsstecker wieder anzeigen und du hast 2 Teile. Wie gesagt, dass war die grobe Erklärung, die Details an deiner Buchse muss du dann wie gewünscht erstellen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m4gg0 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 02.06.2010
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris67
Hallo Chris, ne Alternative, zwar ein bisschen aufwendig aber es funkt: Offset-Oberfläche auf Null stellen... alle Oberflächen auswählen und dann mit Oberflächen-Zusammenfügen Volumenteil erstellen. wenns nicht soviele Oberflächen sind klappt das ganz gut!!!! Gutes gelingen, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris67
wenn die Reihenfolge Buchse-Stecker immer so bleibt, dann speicher ein Part als Z.B. Stecker ab und lade Dir die Buchse mit Einfügen-Teil dort rein ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris67
wenn Du in einer Baugruppe arbeitest, dann musst Du das Einzelteil erst aktiv machen ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von m4gg0: Hallo Chris,ne Alternative, zwar ein bisschen aufwendig aber es funkt: Offset-Oberfläche auf Null stellen... alle Oberflächen auswählen und dann mit Oberflächen-Zusammenfügen Volumenteil erstellen. wenns nicht soviele Oberflächen sind klappt das ganz gut!!!! Gutes gelingen, Marco
Es sind viele Oberflächen. Ich habe probiert ein Volumenmodell zu erstellen, ging aber nicht. Wenn ich kein Volumenteil erstellen kann, kann ich das Feature - Kombinieren auch nicht verwenden. Ist das richtig, dass man nur Volumenmodelle kombinieren kann? Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris67
Gehe in der Baugruppe mit der LMT auf dein Part, dann geht ein Untermenü auf. Dort dann auf "Teil bearbeiten". Ich denke mit dem Feature Einfügen-Teil ist es etwas übersichtlicher ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Aug. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris67
Hallo, ein wenig spät - aber besser als gar nicht: Es geht auch mit dem Einbuchten-Feature. Für spezielle Anforderung eine sehr gute Alternative zu den vorgenannten Lösungen. Da gibt es die Möglichkeit, eine art "Haut" zu bilden. Es kann weiterhin ein Spalt direkt erzeugt werden... ist auf jeden Fall einen Blick wert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
