 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: SolidWorks Stücklisten Problem (1973 mal gelesen)
paranoidsen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 14.08.2012 Windows 7 Professional SP1; x64 PC 3,2 Ghz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro 4000;<P>SWX 2011 SP4 AutoCAD 2011
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der SolidWorks internen Stückliste. Sobald ich eine andere als die Standardkonfiguration für die Stückliste auswähle, erscheint in der Spalte Menge zusätzlich die Konfigurationsbezeichnung. Besteht die Möglichkeit, dass man das ausstellt? Grüße, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paranoidsen
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paranoidsen
Bei der Erstellung einer Konfiguration gibt es die Funktion "In der Stückliste erscheinen" oder so ähnlich, vllt. hängt es damit zusammen... Testen kann ich es eben leider nicht. ------------------ Grüßle Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paranoidsen
Hallo, geh mal unter Extras - Optionen - Systemoptionen - Zeichnungen und mach den Haken bei Mengen-Spaltennamen.... rein. Evtl. hilft das. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paranoidsen
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war schon mal ein guter Hinweis. Jedoch ändert sich die Spaltenbreite nicht. Setze ich die Spaltenbreit auf einen bestimmten Wert, speichere ich dies als Vorlage und füge sie dann in eine neue Zeichnung ein, dann ist wieder die alte Spaltenbreite drin. Aber danke erstmal für die erste Hürde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
