  Export DWG mehrere Blätter - Benennung
Autor Thema:  Export DWG mehrere Blätter - Benennung (2148 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem, welches ich gern mit eurer Hilfe aus der Welt geschafft hätte:
Der DWG-Export kann ja mittels Haken bei der Option "Alle Blätter in separate Dateien exportieren" so gestaltet werden, dass alle Blätter einer Zeichnung auch als separate DWG-Datei gespeichert werden. Bei mir erfolgt die Benennung mit einem "00_" bzw. "01_" vor dem eigentlichen Dateinamen. Bei meinem Kollegen hingegen wird die Datei mit dem Dateinamen gespeichert, gefolgt von "_Blatt1" bzw. "_Blatt2". Diese Variante finde ich eindeutig besser, finde den passenden Knopf aber nicht mehr, um alle Rechner so einzustellen.
Kennt jemand von euch des Rätsels Lösung? Ich würde ungern die Zeit aufwenden, um extra ein Makro zu schreiben.
Viele Grüße, THSEFA
Was gute Mitarbeiter kosten, wissen alle. Was sie wert sind, die wenigsten!
API: Hilfe gesucht!
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi THSEFA!
Du speicherst mittels Datei-SpeichernUNTER-Typ=DWG sozusagen per Hand,
da macht SWX immer01_xxx, 02_xxx
Dein Kollege nimmt wohl folgendes Helferlein:
' * Makro erzeugt aus dem aktiven Zeichnungsdokument für alle Blätter
' * eine DXF Datei im Verzeichnis der Zeichnung. Es werden alle Blätter
' * unter dem Namen kombiniert mit dem Blattnamen abgespeichert.
' * 05.04.2001 Stefan Berlitz (stefan.berlitz@solidworks.cad.de)
' * http://solidworks.cad.de
' * http://swtools.cad.de
Richtig? Grüßle H.
Hartmut
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
wir benutzen normalerweise das gleiche Makro, um unsere freigegebenen Daten abzuspeichern. Da verwundert es mich eben, wenn so die unterschiedlichen Benennungen der Daten entstehen . Der "händische" Weg führt bei beiden zu "00_" bzw. "01_", warum auch immer...
Stephans Makro kenne ich, notfalls werde ich unser Makro dahingehend anpassen. Im Moment komme ich aber nicht dazu.
Viele Grüße, THSEFA
API: Hilfe gesucht!
