  Außengewinde - Beschreibung einfügen funktioniert nicht
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Außengewinde - Beschreibung einfügen funktioniert nicht (3805 mal gelesen)
ixam
Sehen Sie sich das Profil von ixam an!   Senden Sie eine Private Message an ixam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ixam
erstellt am: 21. Aug. 2012 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich habe im 3D Modell ein Außengewinde auf einem Stab definiert. Dieses wird auch sper angezeigt.
Wenn ich jedoch eine Zeichnungsableitung mache und die Gewindebeschriftung über "Beschreibung einfügen" einfügen will, wird mir der Befehl "Beschreibung einfügen" nicht einmal im Kontextmenü angezeigt.
Hatte einer/eine von euch auch schon dieses Problem? Kennt jemand eine Lösung?
LG Max
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2012 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ixam 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem, welche Version von SWX du einsetzt (dein Profil ist leider nicht ausgefüllt), muss man bei der Erstellung von Gewindebeschriftungen selbst eine Beschreibung hinterlegen (im 3D-Modell). Fehlt diese, so kann sie natürlich auch nicht auf der Zeichnung eingefügt werden.
Einen schönen Gruß von Heiko
ixam
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende SW 2010 und habe die Gewindebeschreibung beim erstellen des Gewindes am 3D Modell im Feature eingestellt ( DIN, M6, blind)
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ixam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
siehst du denn auf der Zeichnung die Gewindedarstellung (dünne Line bzw. 3/4Kreis)? Denn nur auf dieser kannst du die gewünschte Beschriftung abrufen, nicht auf der Körperkante der Kernbohrung.
Wenn nicht, kannst du diese zunächst mit "Einfügen Modellelemente" auf die Zeichnung bringen.
ixam
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die dünnen gewindelinien sind dargestellt und auch der 3/4 kreis ist zu sehen
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Aug. 2012 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ixam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
RMT nicht auf die Körperkante sondern auf die dünne Gewindelinie.
Jörg
ixam
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir schon klar klappt aber trotzdem auch auf den dünnen gewindelinien nicht
Mir ist nun aufgefallen, dass beim Erstellen des Außengewindes am 3D Modell meiner Meinung nach garkeine Gewindebeschreibung vom Programm eingefügt wird. An der dünnen Gewindelinie steht nur der Durchmesser drann und nicht die Bezeichnung wie z. B. M6.
Ich habe alle Daten korrekt eingegeben und das Gewinde über die Eingabefelder definiert. Dies wird allerdings anscheinend nicht vom Programm übernommen. Wisst ihr wie dieses Problem zu lösen ist?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ixam 10 Unities + Antwort hilfreich
SP einspielen?
Wenn du a.) die von dir eingesetzte Version benennst b.) etwas konkreter die Daten benennst, oder c.) einfach (und besser) das Teil hier mal einstellst, dann können wir auch besser helfen, meinst du nicht auch?
Wenn das Teil gewisse "Geheimnisse" in sich birgt, dann lösche doch einfach alles, bis auf die relevanten Features.
Ich kann das Fehlerverhalten, welches du schilderst, nicht so einfach nachstellen... hab' also auch keine Lösung parat.
ixam
erstellt am: 24. Aug. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil6.SLDPRT
hast recht einfach das Teil reinstellen ist am einfachsten
Hoffe das hilft
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Aug. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ixam 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das mit 2010 SP5.0 x64 ausprobiere, geht es zunächst auch nicht. Bearbeite ich das Feature, ändere nix, schliesse es wieder, mache Strg Q (für einen Modellaufbau), dann funktioniert es. Hast du auch SP5.0? Sonst installiere dies mal.
ixam
erstellt am: 24. Aug. 2012 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab Sp 0.0 ...
Muss ich die Service Packs davor auch installieren? Und wo bekomme ich die denn her? Bei SolidWorks im Support muss man sich erst registrieren.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 25. Aug. 2012 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ixam 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, man muss nicht die anderen SPs vorher installieren.
Den Download kann man doch bequem mit dem InsstallationManager veranlassen. Ansonsten: Was wäre so schwierig, sich bei SWX zu registrieren? Als kommerzieller Kunde (?) ist man da ohnehin bekannt...
