  Wo sind die Toolboxteile?
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Wo sind die Toolboxteile? (1416 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 21. Aug. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wenn ich auf Toolbox klicke sagt er mir das die toolbox nicht konfiguriert ist. wenn ich auf "jetzt Konfigurieren" klicke, öffnet sich die Toolboxeinstellung. was muss ich hier konfigurieren, wenn ich zb Schrauben, Kettenräder, etc. sehen will?
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich einfachsten Fall brauchst du nichts einzustellen. Nur auf Speichern drücken, schliessen. Du kannst einstellen, welche Normensysteme aktiv sein sollen; Per default sind eigentlich immer alle aktiv. Im Task-Fenster-Bereich (rechts) sollte dann der Baum mit den Standard-Teilen ersichtlich sein. Wenn nicht, müssen wir weiter sehen...
Einen schönen Gruß von Heiko
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 21. Aug. 2012 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben das ist es, da ist leider nichts.
AndreasBo
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
dann etwas strukturierter:
- Hast du die Toolbox bei der Installation ausgewählt. Du kannst die Installation unter Windows Systemsteuerung etc. erneut anschubsen, um dies zu überprüfen.
- Hast du ein Professional oder Premium Version von SolidWorks? Im Standard ist die Toolbox nicht enthalten, nur der Bohrungsassi.
- Wohin ist die Toolbox gelegt (Standard: C:\SolidWorks Data)?
- Ist in den Optionen / Systemoptionen / Toolbox dieser Pfad eingetragen?
- Sind in den Zusatzanwendungen die Toolbox-Einträge markiert (= werden geladen)?
...und dann sehen wir weiter...
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz dumm gefragt.
Als Zusatzanwendung ist sie aktiviert?...Haken gesetzt?
Stimmt die Installation, stimmt die Lizenznummer?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version ist professional.
Zusatzanwendung ist aktiviert.
Den Rest teste ich später.
Danke schon mal.
AndreasBo
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 22. Aug. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das mit der Installation wars. DANKE!
AndreasBo
