Thema: Datei öffen Dialog/Fenster braucht lange (3605 mal gelesen)
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuMo Seit einiger Zeit ist es sehr oft so, das ich beim Datei-->öffnen Dialog länger als 10sec warten muß bis sich mal das Fenster öffnet . Kenne von der 2011er das es nur beim ersten mal nach dem Start so ist, danach aber nicht mehr. Gibts da irgendwo nen Haken oder nen Eintag in der Registry der da reinpfuscht. Das ist irgendwie nervig. ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.Schröter
Hallo, du meist den Haken, auf dem steht "Hohe Geschwindigkeit"? Ne, Spass beiseite. Beim Öffnen wird ja a.) ggf. auf des Netzwerk-Laufwerk zugegriffen - könnte ein Störenfried sein. b.) wird ja auch der SNL abgefragt; habt ihr Netzlizenzen? Wie steht es mit dem Zugriff auf die Server? Alles o.k.?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Aug. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.Schröter
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Aug. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.Schröter
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Soehnholz Netzwerk ist okay, würd ich sagen. Die Kollegen haben das Problem nicht. Wir haben keine Netzwerklizenzen. @myca den Haken kenne ich , aber wo zum Henker ist der bei Win7 versteckt..... @Krümmel den nehm ich immer raus, weil wegen schneller
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.Schröter
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@myca Manchmal würd ich auch gerne wieder XP haben, da wußte ich wenigstens wo die Schalter sind. Win7 ist da etwas "verschlossener" Hm, bin mir nicht sicher ob ich da in der Registry rumschreiben will. Werds später mal testen. ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuMo zusammen So, hab das mit der Registry mal getestet. Leider keine Verbesserung der Lage Noch jemand vielleicht ne Idee?
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.Schröter
Hallo L.Schröter, dann lass uns der Sache doch mal etwas auf den Zahn fühlen. Zitat: Original erstellt von L.Schröter: Seit einiger Zeit ist es sehr oft so, das ich beim Datei-->öffnen Dialog länger als 10sec warten muß ...
Zitat: Original erstellt von L.Schröter: Netzwerk ist okay, würd ich sagen. Die Kollegen haben das Problem nicht. Wir haben keine Netzwerklizenzen.
Was heißt denn sehr oft? Immer? Immer bei bestimmten Verzeichnissen? Nur auf bestimmten Laufwerken? Wie viele Dateien liegen in den betroffenen Verzeichnissen? Passiert das auch, wenn z.B. auf C:\temp geöffnet wird, wenn da nur 10 Dateien drin liegen? Passiert es nur an dieser Maschine mit diesem Benutzer? Was ist mit einem anderen Login an dieser Maschine? Wenn sich einer der Kollegen, die keine Schwierigkeiten haben, an dieser Maschine anmelden, geht es dann immer noch? Und umgekehrt? Habt ihr mal alle Addons ausgeschaltet, vor allem PDM-Addons? Habt ihr kontrolliert, dass die Netzwerkeinstellungen gleich sind? Mal die Dosen, wo das Netzwerkkabel reingeht, getauscht? Das Netzwerkkabel selbst? Mal ganz ohne Netzwerk gestartet? Habt ihr sonstige Programme ausgeschlossen, z.B. Virenscanner? Eine zusätzliche Firewall, die irgendwas blockt? Vielleicht ein Virus/Trojaner/Keylogger, der immer bei einem Dateizugriff nach Hause telefonieren will? Hängen Windows Updates im Hintergrund, die noch nicht durchgelaufen sind? Viele weitere Möglichkeiten - wenn du nicht einfach den Rechner neu aufsetzen willst bleibt wohl nur Detektivarbeit  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan Vielen danke für die Antwort. 2 Kollegen haben die Probleme auch an ihrem PC, bis jetzt aber einfach das so hingenommen. Jetzt hab ich mal ne Liste die ich abarbeiten kann. Hoffe das krieg ich noch vor dem Urlaub hin, da ist die Zeit immer so knapp bemessen. ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
