  Toolbox 2012 Excel
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Toolbox 2012 Excel (2862 mal gelesen)
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
Solid Works 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 17. Aug. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
Ich benötige für meine Normteile benutzerdefinierte Eigenschaften die ich mit Hilfe der Excel-Ex-und Importfunktion eintragen möchte.
Der Export ins Excel funktioniert zuverlässig. Nur beim Import werden die eingetragenenen Eigenschaften eingetragen.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Taeky
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 18. Aug. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Service Pack (SP) hast Du installiert ?
So viel ich weiß war das exportieren bzw. importieren von Excel Tabellen bis SP2.0 oder SP3.0 nicht möglich.
Habe aktuell SW2012 SP4.0 und es funktioniert wieder problemlos.
.... der nächste Service pack kommt bestimmt ......
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 18. Aug. 2012 editiert.]
taeky
Solid Works 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Aug. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Supporter,
vielen Dank für deine Hilfe.
Leider habe ich SW2012 SP4.0.
Gibt es irgend eine Einstellung in der Toolbox die den Excel Import noch verhindern könnte?
Taeky
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
... Nur beim Import werden die eingetragenenen Eigenschaften eingetragen...
was genau läuft denn jetzt nicht? Deine Äusserung verstehe ich nicht ganz...
Ich habe es gerade mal ausprobiert. Exportieren / dann Excel-Tabelle ergänzen mit "Part Number"-Werten bzw. auch Werte für mein eigenes, zusätzliches "Number"-Feld / wieder Importieren / alles tutti.
Felder, wie z.Bsp. "Benennung" (Designation) lassen sich nicht einfach überschreiben. Benutzderf. Felder schon. Habe mit SWX 2012 SP4.0 x64 getestet.
Einen schönen Gruß von Heiko
taeky
Solid Works 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Aug. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Danke. Schreibfehler. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Natürlich muss es "nicht eingetragen" heißen.
Ich teste heute Abend nochmal nur an den benutzerdefinierten Eigenschaften. War mir nicht klar das nur diese anpassbar sind.
Ich hatte es unter anderem mit den Konfigurationsnamen getestet, indem ich die ---* gelöscht hatte. (Konfiguratonen waren noch nicht angelegt)
Taeky
taeky
Solid Works 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Aug. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In welchem Excel Format muss eigentlich der Austausch stattfinden. (*.xls oder  *.xlsx) Beim öffnen im Excel kommt eine Fehlermeldung bezüglich Formatendung.
Gestern hat es nach einigen Versuchen 2x funktioniert. Dann wieder nicht mehr.
- Können die Daten nur einmal geändert werden?
- Zellenformat "text"?
Taeky
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Meldung beim Öffnen in Excel habe ich auch - ignorieren. Bitte bei XLS belassen, da beim Import nur XLS angeboten wird.
Ich habe mehrmals die XLS verändert und eingelesen.
Auf das Zellenformat habe ich gar nicht geachtet...steht aber auf Text.
Flo8200
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Flo8200 an!   Senden Sie eine Private Message an Flo8200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo8200
Solidworks Premium 2012 SP4
Solidworks Enterprise PDM 2012 SP4
HP Z400
Intel Xeon W3520
Win 7 Pro SP1 - 64Bit
6GB Ram
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gesehen, du hast auch eine Eigenschaft "Typ" wie wir. Diese ist eine benutzerdefinerte Eigenschaft und keine konfigurationsspezifische. D.h., dass im Optionsfenster der Eigenschaft kein Hacken aktiv gesetzt ist, außerdem ist bei uns ein globaler Standardwert "Normteil" eingetragen. Sobald ich diese Eigenschaft "Typ" aktiv setze, verhindert das den Import aus Excel, wenn ich sie deaktiviere funktioniert der Import wieder ganz normal?!? Ich weiß aber leider noch nicht warum...
Flo
taeky
Solid Works 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Sep. 2012 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flo8200,
der globale Standardwert "Typ" hatte ich auch auf benutzerdefiniert eingestellt und dieser wurde auch so außerhalb von Excel korrekt übernommen.
Ich habe aber mittlerweile auch meinen Fehler gefunden. Ich hatte immer zusätzlich versucht beim Konfigurationsnamen die ---* im Excel zu entfernen. Da die Toolbox jungfräulich war und daher noch keine Konfigs vorhanden waren vermutete ich, dass dies möglich ist. Irgendwann hatte ich den Konfigurationsnamen in der Exceltabelle so belassen und dann funktionierte es.
Taeky
Liebing366
Sehen Sie sich das Profil von Liebing366 an!   Senden Sie eine Private Message an Liebing366  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebing366
SWX 2015 Professional
Windows 7 Professional x64
8GB RAM
Intel Core i5
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
SpeichernbenutzerdefinierterEigenschafteninToolbox.pdf
Hi Leute,
wenn ich meine benutzerdefinierten Eigenschaften per Excel wieder importiere, werden alle von mir ausgefüllten Zellen auch brav übertragen!
Wenn ich danach auf "speichern" gehe (blaue Diskette), dass alle Eigenschafte in die Toolbox geschrieben und hinterlegt werden, baut sich der Bildschirm kurz danach neu auf und die ganzen Einträge sind wieder gelöscht.
Wenn ich die Teile dann in SWX öffne, sind diese Eigenschaften auch nicht hinterlegt?!?
Funktioniert hatte das schon mal, aber jetzt ist der Wurm drin!
Woran kann das liegen, dass er die importierten Eigenschaften nicht speichert???
Bitte schaut euch auch die Erklärung als PDF an!
Besten Dank
Sascha
[Diese Nachricht wurde von Liebing366 am 03. Dez. 2015 editiert.]
