 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: Faktor für Mittelline (1323 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 12. Aug. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, kann ich bei SWX 2012 in der Zeichnung einen Faktor für die Linien eingeben ? Über Dokumenteneigenschaften kann ich bei Linenart die Länge und den Abstand ändern. Aber kann ich da einen Faktor für alle gestrichelten und Mittllinien eingeben ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Aug. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, verstehe deine Frage leider nicht. Hast du vielleicht ein Beispiel? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2012 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, mir sind die Mittellinien zu grob. siehe Bild. Ich wollte die mit einem Faktor, wie bei Autocad, verfeinern. Habe jetzt aber einfach eine neue Linienart erzeugt die feiner ist. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, achso ich kenne das unter dem Begriff skallieren der Linie. Sorry, aber dazu wäre mir auch nur deine Variante mit neuer Linienart bzw. das ändern der vorhandenen eingafallen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
