| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Block behält die hinterlegte Farbe nicht (5114 mal gelesen)
Haug84 Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 :-)
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag miteinander, hab ein kleines, nerviges Problem bezüglich der Farbe eines Blocks. Ich erstelle ´nen Block mit Linien und Text (siehe Anhang). Beim Blockerstellen hab ich meine Farbe, also ROT, hinterlegt. Zum Ende dann "Block erstellt" und in meinen Block-Ordner abgespeichert. So macht man es halt... Füge ich den Block in meine Zeichnung ein, ist er SCHWARZ, sprich er hat die Farbe verloren. Tu ich diesem Block dann bearbeiten oder auflösen, ist die Farbe ROT, so wie ich es beim erstellen hinterlegt habe. Schließe ich die Bearbeitung wieder, oder erstelle den Block wieder, wir die Farbe wieder SCHWARZ. (Ich umgehe dieses Problem immer, indem ich den Block reinlade und mit einem roten Layer die Farbe ändern tu) Kann mir da jemand helfen? Grüße Haug
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haug84
Hallo, leg den Block doch bitte mal auf den Layer -kein-. Dann sollte sich die gewünschte Farbigkeit wieder ergeben, oder? Zur Erklärung: Die Elemente des Blocks können auf Layern liegen, und darüber ihre Farbe zugewiesen bekommen haben, oder direkt per Farbeinstellung (-zuweisung). Der Block wiederum kann ja auch auf einen Layer gelegt werden, oder eben nicht. Daraus ergibt sich dann die Mehrdeutigkeit... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau. Mit Layer "kein" wird mein Block ROT. Nur muss ich jedes mal, wenn ich nen Block reinlade, dann den Layer "kein" auf den block wählen/auswählen. Doch ich hätte die Farbe schon direkt, wenn ich mein Block auf die Zeichnung ziehe. Hab ja beim erstellen auch die Linienfarbe und Textfarbe manuell angepasst. Kommt aber dann trotzem SCHWARZ rein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haug84
Also ich habe fast immer den Layer -Per Norm- aktiv, sodass der Block direkt auf -kein- landet. Alle Bemassungen und andere Beschriftungen, die Layern zugewiesen werden sollen, habe ich dies per Einstellung in den Optionen beigebracht. In AutoCAD gab es explizit die Zuweisungsmöglichkeiten ByLayer und ByBlock - aber wir sprechen hier nun mal über SWX ... Und man kann tatsächlich (kontrovers) darüber diskutieren, ob dieses oder jenes Verhalten besser wäre... bringt aber nix. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wenn ich "-Per Norm-" aktiv mache und dann die Blocke reinlade, kommen sie mit der richtigen Farbe Bei mir ist Standardmäßig Layer "FORMAT" aktiv. Dann kommen sie alle SCHWARZ. Leider finde ich die Option nicht, das bei mir auch "-Per Norm-" Standardeinstellung ist. Weist du wo ich des einstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
