  Maß in Bauteil abhängig von Maß in Baugruppe machen
Autor Thema:  Maß in Bauteil abhängig von Maß in Baugruppe machen (3706 mal gelesen)
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Höhe eines Bauteiles über ein angetragenes Maß in der Baugruppe steuern.
Ist das in Solid Works möglich? Kann ich hier evtl. mit Gleichungen arbeiten?
Vielleicht weiß hier jemand eine Lösung.
Heike
Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen!
Und ich war froh und dankbar...
                       ... und es kam schlimmer !!!!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mit globalen Variablen.
Ab 2012 solltest du in der Baugruppe die Parameter verknüpfen können!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
das sollte kein Problem darstellen. Du kannst auch Gleichungen hierfür verwenden.
Vorgehen wie bei normalen Gleichungen in Einzelteilen auch.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
GleichunginBG.zip
Hallo nochmal,
anbei ein Beispiel.
Der Höhenunterschied der beiden Zylinder (Bemmasung in der BG) ist gleichgesetzt mit der höhe der Rechtecksäule.
Die differenz der beiden Durchmesser ist die Breite des Rechtecks (Gleichung).
Anwender36396
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe verstanden, wie das funktionieren soll.
Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich das ganze eingeben muß.
Sorry, bin noch neu in dem Programm und sehe vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Heike
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
gleichungeinfugen.avi.txt
Hallo Heike,
du kannst die Gleichung direkt im Dialogfeld Modifizieren der Bemassung eingeben siehe Video oder über Extras/Gleichungen deine Gleichungen erstellen.
Anstelle von Bauteilbemassungen kannst du natürlich auch in der BG erstellte Bemassungen anwählen (Beschriftungen einblenden,
dass du dieses auch anwählen kannst nicht vergessen  )
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Aug. 2012 editiert.]
