 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: SimulationXpress Analyse-Assistent bleibt leer (4074 mal gelesen)
Kopf Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 14.03.2012 Solidworks 2011 SDK (Student Design Kit)
erstellt am: 08. Aug. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich eine Simulation durchführen möchte (z.B. das Beispiel im SW-Lehrbuch) und auf SimulationXpress Analyse-Assistent klicke, dann öffnet sich rechts vom Grafikbereich ein Fenster (wo die kleinen Icons SW-Ressourcen, Konstruktionsbibo, ... sind). Dieses Fenster bleibt leer und grau. Wie kann ich diesen Fehler beheben? In meiner Version ist SimulationXpress enthalten, allerdings funktioniert das wie beschrieben nicht. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
Hallo Kopf, guckst du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/000581.shtml Die Suchfunktion in einem Forum ist schon was feines und vielleicht wärst du ja auch in diesem Forum mit deiner Frage besser aufgehoben Hier entlang Aber irgendwie kommt mir die dort genannte Lösung etwas komisch vor, weil ich nicht verstehe was die Anordnung von Radien und Formschrägen mit der Simulation zu tun hat? Sag mal Bescheid ob das so wirklich funktioniert hat. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 09. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: guckst du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/000581.shtml
Ich weiß, dass die Suchfunktion was feines ist, wenn mir die aufgezeigte Lösung aber nicht weiterhilft, schreib ich ein neues Thema. Die "Lösung" habe ich vorher gelesen. Weiteres habe ich auch über google nicht finden können. Aber mit dem Forum gebe ich dir recht, SW Simulation wäre wohl das passendere. Kann ein Moderator bitte das Thema verschieben? Danke, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
Zitat: Original erstellt von Kopf: Aber mit dem Forum gebe ich dir recht, SW Simulation wäre wohl das passendere. Kann ein Moderator bitte das Thema verschieben?
Nein, aber du darfst da einen neuen Thread schreiben. Beim Neuerstellen des Beitrags dort bitte direkt mit den Hinweisen, dazu, was du schon gefunden, gelesen und probiert hats, warum das nicht das ist, was du suchst und wie sich dein Problem trotz dieser Lösungversuche darstellt. Dann bekommst du da vielleicht nicht sofort auch wieder den Hinweis auf Sachen, die du schon probiert hast. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warum31 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
Hallo, das Problem habe ich auch; rechtes Fenster bleibt leer ein weiteres Problem: Sobald ich ein Makro starte / ausführe geht SolidWorks flöten. IT Kollegen haben SolidWorks deinstalliert neu installiert / verucht zu reparieren → Problem besteht immer noch  Hilft nur noch Rechner neu aufsetzen???? javascript:InsertSMI(' %20');
------------------ MFG MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
Hallo, wenn deine Sys-Info stimmt spuckt dir bestimmt ein Windows-Patch in die Suppe. Der sorgt dafür dass sich SolidWorks beim Makrostart sofort verabschiedet. Das ist nur eins der Probleme. Sag mal deiner IT die sollen vor der Neuinstallation/Reparatur den Patch abklemmen und danach wieder aktivieren. Solltet ihr mittlerweile SWX2015 SP5 oder höher haben hat sich das allerdings erledigt und ihr müsst woanders suchen.
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
...nichts desto trotz deuten alle deine Symptome auf dieses Problem hin. Wenn die Reparaturinstallation nichts gebracht hat mal ebenfalls mit den beschriebenen reg-Dateien eine Neuinstallation von SolidWorks machen. Da wird ja bei der Installation schon davor gewarnt. ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 14. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 341 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Nov. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
Das liegt wohl einfach an der Benutzerkontensteuerung die irgendwo einen Registry Eintrag verhindert, der erst beim Starten des Moduls gesetzt wird. (Finde gerade leider die Homepage mit der Lösung nicht mehr) Die Lösung ist aber, ganz nach meinem Geschmack, sehr einfach: Benutzerkontensteuerung "ausschalten", dann SimulationExpress starten. Danach kann sie auch wieder umgestellt werden. Es kann auch reichen sich einmal mit einem Administratorkonto anzumelden, SimulationExpress einmal starten, fertig. So geht es bei uns recht zuverlässig. edit: die Lösung hat mit dem Makroabsturz IMHO nichts zu tun. [Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 25. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
erstellt am: 28. Nov. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
...drück mal die Starttaste und gib in der Befehlszeile UAC ein.
erstellt am: 28. Nov. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
erstellt am: 28. Nov. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
...naach dem Umstellen der UAC musst du den Rechner neu starten, sonst wird die Änderung nicht "gefressen".
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
Zitat: Original erstellt von warum31: ...Makro-Problem besteht leider immer noch.
...was genau passiert denn? Geh doch mal unter Extras auf Makro und probier mal die Befehle die da drunter sind ob die funktionieren ohne Absturz. Wenn nicht stehe ich immer noch zu meinem Beitrag mit dem Patch. Wenn ja, dann solltest du mal deine Makros kontrollieren. Dann stimmt da irgendetwas nicht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
erstellt am: 02. Dez. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kopf
...das ist garantiert der Patch. Schau dir mal das Bild an. Edit: Da's ja mit der Reparaturinstallation nicht funktioniert hat bleibt nur eins. SolidWorks komplett von der Platte putzen und wie in meinem Beitrag oben beschrieben neu installieren. ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
