  Bemassung im Skizzierer
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Bemassung im Skizzierer (1103 mal gelesen)
rainerschaetzlein
Konstruktion; Datenmangement
Sehen Sie sich das Profil von rainerschaetzlein an!   Senden Sie eine Private Message an rainerschaetzlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerschaetzlein
WIN XP/7
SWX 2010
CATIA V5
WF5
UG6
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich im Feld, in dem ich ein Maß eingebe, auch irgendwie eine Formel eingeben? Z.B. (1000/6 oder 5624-358), so als ob ich einen Taschenrechner benutze?
Kenne so eine Funktionalität von ProE her. Wäre angenehm, wenn sowas auch in SWX funktionieren würde...Ich hab's leider bist jetzt nicht hin bekommen
Danke für die Rückmeldung!
Rainer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ja, das geht. Du solltest entweder einfach die Formel tippen können, ggf. kannst du es auch mit dem Gleichzeichen anfangen lassen, dann bekommst du sogar eine kleine Hilfe zu den Funktionen etc. (zumindest in der SW2012). Das einfache Rechnen geht aber auch in den älteren Versionen.
Ciao,
Stefan
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
du kannst in dem Feld, indem die Maße eingetragen werden, ganz normal wie mit einem Taschenrechner Rechnen.
Also eine Eingabe 100+20-3,3 ist kein Problem.
Etwas anderes ist es, wenn du komplexe Gleichungen anstellen möchtest.
Such mal unter der Hilfe, "da werden Sie geholfen".
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
