  eprt in stp umwandeln
Autor Thema:  eprt in stp umwandeln (7653 mal gelesen)
s.hero
Sehen Sie sich das Profil von s.hero an!   Senden Sie eine Private Message an s.hero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.hero
WIN7 - 64bit
SWX 2015 Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2012 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kann man eine eprt in eine stp - Datei umwandeln ?
Ich habe eine eprt - Datei und will die mit Inventor öffnen..
LG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Aug. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.hero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s.hero,
nein, das geht nicht. Aber derjenige, der die eDrawings erzeugt hat muss ja das Originalmodell haben und davon kann derjenige (zumindest aus SolidWorks heraus) ohne Schwierigkeiten ein STEP erzeugen. Am besten fragst du da einfach nach.
Ciao,
Stefan
s.hero
WIN7 - 64bit
SWX 2015 Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah.. Danke für die Info..
Dann werd ich da mal nachfragen...
lg
