  Material mit Layer verknüpfen
Autor Thema:  Material mit Layer verknüpfen (2545 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Makro, dass allen Teilen, die im Zeichenbereich dargestellt werden, einen speziellen Layer zu weist.
Ich habe im Layermanager für die verwendeten Materialien einen separaten Layer angelegt (Alu-Layer, Stahl-Layer,....)
Im Modellbereich weise ich dem Teil eine Materialeigenschaft zu. Allerdings kann ich im Modellbereich nicht sagen, verwende für das Material den Layer.
Im Zeichenbereich selektiere ich das Teil und dann weise ich dem Teil manuell den Layer zu. Dies ist sehr mühselig und dauert sehr lange.
Ich brauche die Zeichnungen so bunt, weil ich sie ins AutoCad Format überführen muß.
Um die Zeichnungen im AutoCad weiter verwenden zu können, muß ich die Teile auf unterschiedlich Layer packen, damit ich die entsprechenden Linien ein und ausblenden kann, bzw. zusammen fassen kann.
Hat jemand schon mal solch ein Makro gesehen?
Gruß Thomas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich weiß leider auch keine Lösung ohne Makro.
Schau dir mal in der API-Hilfe
"Put Assembly Components in Drawing View on Different Layers Example (VBA)"
an, vielleicht hilft dir das weiter.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 08. Aug. 2012 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 08. Aug. 2012 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas, konvertiere die Zeichnung über eine Abbildungsdatei, da kannst du für (fast) alle Elemente Farbe, Layer, Linientyp zuweissen.
sorry, hab das nicht richtig gelesen. Für ganze Teile geht das leider nicht.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 08. Aug. 2012 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
versuche mal folgendes: Im Featurebaum ganz oben gibt es die Filterleiste (das Ding mit dem Trichter davor)
wenn Du dort die Werkstoffnummer / - bezeichnung eingibts, die in den Einzelteilen vergeben ist, sollten
Dir nur die entsprechenden Einzelteile der BG angezeigt werden. Diese dann über Mehrfachselektion auswählen
und den Layer zuweisen. Vielleicht hilft das.
Gruß HaPe
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HaPe,
das mit dem Trichter funktioniert ab einer bestimmten Baugruppengröße nicht mehr so richtig.
Es werden trotz Filter dennoch andere Teile ausgewählt.
Aber Danke für deine Hilfe.
Gruß Thomas
