  Stücklistenvergleich
Autor Thema:  Stücklistenvergleich (2783 mal gelesen)
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Hat irgendwer eine Idee wie ich Stücklisten vergleichen kann?
zB Stand vor einer Woche mit Stand von heute?
www.cadshop.com
http://cadshop.com/software/kingcost-dcc.html
http://www.tacton.com/
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 06. Aug. 2012 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
beide Stücklisten als Excel rausspeichern und dann miteinander vergleichen.
Entweder mit Excel Bordmitteln, oder z.B. hiermit http://www.comparesuite.com/compare-suite-de.htm.
Ansonsten mal nach Excel Tabellen vergleichen googln.
Gruß HaPe
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 06. Aug. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
in SolidWorks Professional oder Premium:
Tab Evaluieren/"Dokumente vergleichen":
Die 2 unterschiedlichen Zeichnungen öffnen und bei "Zu vergleichende Elemente" "Stückliste" auswählen.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe für uns eine Excel-Tabelle mit Makro angelegt, die 2 verschiedene Excel-Tabellen vergleicht und die Unterschiede farblich darstellt. Meinst du vielleicht sowas?
Falls ja, wirst du dich noch ein wenig in Geduld üben müssen!
Aber versprochen: Wenn ich vom Urlaub zurück bin, lade ich sie dir bei Bedarf hoch...
Viele Grüße, THSEFA
Was gute Mitarbeiter kosten, wissen alle. Was sie wert sind, die wenigsten!
API: Hilfe gesucht!
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 10. Aug. 2012 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
hab auch Interesse an dem Makro,
Könnte ich es auch bekommen?
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
ramsy77
Admin
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre super!
Frage ist wie das Makro die Tabellen vergleich - ich kann nicht garantieren dass die Positionsnummern immer gleich sind...
aber bitte um das makro - danke vorab!
www.cadshop.com
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim öffnen der Tabelle erscheint ein Fenster, in welcher die beiden zu vergleichenden Tabellen ausgewählt werden können. Dann ein klick auf den Vergleichen-Button, schon geht es los. Dabei werden die Anzahl und die Benennung der Teile abgeglichen. Unterschiede werden farblich hervorgehoben, gleiche Einträge in beiden Tabellen werden gelöscht. Die Position in der Stückliste spielt dabei keine Rolle.
Nächste Woche bin ich wieder in der Firma, dann stelle ich das Excel-File hier rein.
Viele Grüße, THSEFA
API: Hilfe gesucht!
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
VergleichSWX-Excel-Stucklisten.zip
Wie versprochen hier meine Excel-Tabelle mit integrierten Makro...
Viele Grüße, THSEFA
API: Hilfe gesucht!
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke schön.
werde es, sobald Zeit ist, ausprobieren.
Karsten
