  Oberflächeninformation aus Masseeigenschaften auslesen?
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächeninformation aus Masseeigenschaften auslesen? (1252 mal gelesen)
frarop
Sehen Sie sich das Profil von frarop an!   Senden Sie eine Private Message an frarop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frarop
erstellt am: 06. Aug. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen unsere Oberflächenbehandlungen von Einzelteilen überdenken und da kam die Frage auf, ob es nicht möglich wäre bei mehreren 1000 Einzelteilen die Oberflächeninformation aus SWX herauszubekommen?
Die Info steckt in den Masseeigenschaften (anderer Ort ist mir bisher nicht bekannt)
Gibt es dazu evtl. eine Möglichkeit z.B. über ein Makro oder evtl. schon per SAP Schnittstelle diese Info herauszufiltern und in irgendeiner Form in SAP; EXCEL; ... bereitzustellen?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Aug. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frarop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frarop,
ja, das sollte per Makro recht einfach gehen: mit ModelDocExtension::GetMassProperties bekommst du unter anderem auch die Oberfläche des Modells zurück, dazu gibt es in der API Hilfe auch ein passendes Beispiel namens "Get Mass Properties of Active Document Example (VBA)".
Das dann so weiter zu bearbeiten, dass du eine schöne Tabelle bekommst, die du nach SAp importieren kannst sollte auch gehen. Wobei die Schnittstelle das für alle zukünftigen Eincheckvorgänge natürlich dann selbst aktualisieren können muss ...
Ciao,
Stefan
