 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Solid Works Startvorgang dauert bei neuem User extrem lange (6654 mal gelesen)
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich denke eigentlich, dass dieses Problem schon mal jemand hatte. Aber die Suche liefert mir nichts Brauchbares. Folgende Konfiguration: Win7 64bit SolidWorks 2012 SolidWorks Start: alter User mit Admin Rechten: Startvorgang dauert ca. 3sec. neuer user mit Hauptbenutzer Rechten: Startvorgang dauert über 1min. Hat jemand eine Idee, warum beim neuen User der Startvorgang so lange dauert? Ich habe bisher vermutet das SWX irgendwelche Suchpfade nicht findet. Die habe ich unter den Systemeigenschaften nun aber alle kontrolliert. Das scheint es nicht zu sein.
Gruß cadsw
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 31. Jul. 2012 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Vergleiche mal in der Systemsteuerung, unter welchen Rechten dort welche Dienste automatisch mit gestartet werden, beim neuen User anpassen! Vlt. lohnt sich auch der Versuch, mal die SWX-spezifische reg.-Datei(current user) vom Admin ins neue Profil zu kopieren. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hallo cadsw, noch eine Idee: ich würde mal checken, ob der "normale" User die Taskpane aktiviert hat und in den Systemoptionen eingestellt ist, dass die neuesten Nachrichten dort angezeigt werden. Vielleicht darf dein Anwender nicht ins Internet greifen oder muss da sonst wegen was auf den Timeout warten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hatten wir auch schon. Bitte den Netzwerkstecker ziehen und dann SWX  starten. Bei Netzwerklizenzen kannst Du vorher eine Lizenz ausleihen und danach wieder zurückgeben. Wenn SWX  ohne eingestecktes Netzwerkkabel schnelle startet, dann sucht SWX  nach irgendwelchen Netzwerkrecourchen, wie z.B. Stefan schon beschrieben hat. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Hinweise. 1. Admin-Rechte setzten habe ich gemacht - nutzt nichts 2. Dienste Vergleichen - steht noch aus. 3. Systemeinstellungen - Neueste Nachrichten ist aus @Stefan: was meinst Du mit Taskpane? 4. Netzwerkstecker ziehen hilft. Start geht dann sehr schnell. Aber wenn der Stecker wieder drin ist, geht es wieder sehr langsam. Also scheint auf jeden Fall was im Netzwerk gesucht zu werden. Gruß cadsw [Diese Nachricht wurde von cadsw am 01. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 01. Aug. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Sind die Gruppenpolicies geändert worden ? Damit hatte ich mal schwer zu kämpfen. Ein anderer Grund bei einem anderen Fall war ein Mäusennest hinter einem Schrank wo ein halb angeknabbertes Netzwerkabel quer durchs Nest ging. Nicht lachen, wirklich wahr ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
 Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 06. Aug. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hallo cadsw, hört sich an wie unser Problem. Unsere Ausgangslage: Neue Serverlandschaft - plötzlich startet SW langsamer, läuft langsamer, bei der Verwendung der Registerkarte "Benutzerdefinierte Eigenschaften" kommt es zu unerklärlichen Programm-freezes von ~20Sek (und das alle 2Min!) Nicht einmal neu installieren brachte etwas (Lag vermutlich an den importierten Einstellungen) Grund: SW suchte nach wie vor den alten Server. Konnte man schön beobachten mit dem Programm TCPview, dort wurde beim SW-Prozess immer noch auf den alten Server-Namen gesucht. Obwohls dann seltsamerweise in die IP des neuen Servers aufgelöst wurde... Lösung: Dem Client beim Zugriff auf den alten Server auf den Neuen umleiten. Unter C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Den Eintrag Code: 192.168.xx.xx AlterServerName
eingetragen. -> SW läuft wieder pfeilschnell und ohne Hänger. Ist zwar nicht umbedingt sauber und wird mich nicht davor bewahren beim nächsten Hauptversionsupdate die Eigenschaftsdatei neu zu machen, aber als kurzfristige Lösung akzeptabel.
------------------ Gruß Robert  Man soll sich nicht wundern, das die Katze genau dort Löcher in ihrem Fell hat wo sie ihre Augen hat. .-- . .-. / -.. . ..- - .-.. .. -.-. .... / ... .--. .-. .. -.-. .... - / .-. .. ... -.- .. . .-. - / ...- . .-. ... - .- -. -.. . -. / --.. ..- / .-- . .-. -.. . -. --....
[Diese Nachricht wurde von businessbert am 07. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, dieser Tipp führt mich wohl in die richtige Richtung. Ich habe das jetzt mal endlich protokollieren können. Beim Start von SolidWorks erscheinen unten stehende Zeilen im TCPView. Und nun die Preisfrage, was ist das und wie werde ich es los? _____________________________________________________________ SLDWORKS.exe 4824 TCP meinRechnerPfad.de 49340 ocsp.tko2.verisign.com http SYN_SENT SLDWORKS.exe 3904 TCP meinRechnerPfad.de 49345 crl.verisign.net http SYN_SENT SLDWORKS.exe 3904 TCP meinRechnerPfad.de 49347 host-190.edge-fo.iad3.verisign.com http SYN_SENT
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hallo cadsw, verisign.com kommt wohl (mittlerweile?) von Symantec und bietet verschiedenen Dienstleistung rund um Authentifizierung, Identifizierung usw.. Da ich bei unseren Startvorgängen weder mit TCPView noch Procmon irgendeine Verbindung nach verisign.com aufzeichnen kann vermute ich, dass ihr in eurer IT Umgebung eben irgendwas von Symantec einsetzt (z.B. eine Antivirus Enterprise Lösung?), dass versucht die Dateien, die es scant, zu verifizieren und eindeutig zu authentifizieren. Ist auch nicht auszuschließen, dass es bei uns nicht passiert, da wir mit SNL-Servern für die Lizenzvergabe arbeiten, vielleicht habt ihr eure Lizenzen über Internet aktiviert und da werden irgendwelche Zertifikate ausgetauscht oder so. Ich tippe im Moment aber auf eine lokale Lösung bei euch, die die Dinge beim SolidWorks Start scannt und eben so ein kleines Hin-und-Her verursacht. Habt ihr vielleicht irgendein (selbstgeschriebenes?) Addin mitlaufen, das mit alten Zertifikaten von Verisign signiert ist? Dann könnte zumindest die Erklärung von http://it.slashdot.org/story/04/01/08/1849245/verisign-certificate-expiration-causes-multiple-problems weitere Spuren bringen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, die Nuss ist geknackt. Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten. Wir verwenden standardmäßig den Firefox. SolidWorks sucht beim Start offensichtlich die oben genannten Adressen. Und weil beim InternetExplorer keine Proxy Einstellung gemacht wurde konnten diese Pfade nicht gefunden werden. Die Lösung lautet also: Im IE den Proxyserver eintragen! Nun hätte ich eine Bitte. Löscht doch bitte mal die Proxy Einstellungen im IE und schaut im TCPView mal nach, ob bei Euch dann auch diese Pfade gesucht werden. Und SW dann auch so lange braucht zu starten. Gruß und schönes WE CADSW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tauchschuh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Zitat: Original erstellt von cadsw:Die Lösung lautet also: Im IE den Proxyserver eintragen! CADSW[/B]
Moin CADSW. Selbiges Problem hatten wir auch. Nur haben wir mit Absicht im IE keinen Proxy eingetragen damit nicht jedes Progrämmchen ins Inet geht. Der Fehler liegt aber am DHCP. Dort sind die Daten für DNS und Gateway nicht korrekt eingegeben. Falsche oder fehlende Werte führen hier dazu das Windows sich manchmal tot suchen kann. Einfach 127.0.0.1 bei DNS und Gateway im DHCP eingeben und Windows merkt sofort, dass alle Anfragen an sich selbst gehen und checkt in wenigen Millisekunden, dass Inet nicht zur Verfügung steht. Solidworks startet genauso schnell wie mit Inet. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
