 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: flexible Unterbaugruppe (6159 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 31. Jul. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baugruppen-Profis, ich habe vor einiger Zeit eine sehr umfangreiche Baugruppe erstellt, in der kugelgelagerte Teile in Unterbaugruppen sind. Diese sollen sich jetzt auf dem Kugelgelenk drehen. Also habe ich die Unterbaugruppe damals flexibel gemacht und die BG auseinander gezogen. Alles war, wie erwartet... Kugelgelenk drehte sich und Teil stellte sich schief, wie gewünscht... Jetzt... mit SWX2012, ist meine UnterBG nicht flexibel zu bekommen. Sie zeigt an, dass flex, aber alle Verknüpfungen sind rot... nix flexibel. Gibt es ein bug oder ein Feature, was ich vergessen habe? Öffne ich die UBG, dann ist die Kugel flexibel... Suche jetzt seit über einer Stunde nach dem Fehler, aber finde nix... wenn ich irgendwo ne Verknüpfung ändere, dann ist die nächste Rot... werd noch wahnsinnig und Kunde wartet auf Zg.... (darf leider die BG nicht raus geben... sorry...) Vll. hat ja jemand ne Idee, was bei flexiblen BG noch zu beachten ist.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo schau mal nach, ob Du beim Einfügen der UBG nicht zufällig ... diese fixiert hast - dann beisst sich das unter Umständen mit bestehenden anderen Verknüpfungen - egal wie flexibel sie markiert ist Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
... sollte eigentlich in SWX2012 genauso funktionieren ... Ich würde mal in die gesamte Verknüpfungsgruppe gehen und dort von unten anfangen, die roten Verknüpfungen zu unterdrücken - eine nach der anderen. Meist ist dann (irgendwann) plötzlich alles wieder gut und man kann dann - wiederum von unten - anfangen, die unterdrückten Verknüpfungen wieder zu aktivieren, bis man auf die eigentliche Problem-verursachende Verknüpfung gestoßen ist ... Weiterhin VIEL ERFOLG! ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hi rawo! ähnliche Sache bei uns: ausgemachte Ursachen:-> -Du schreibst von alte Baugruppen...könnte irgendwas noch nicht auf SWX2012xx konvertiert sein? -die fragliche U-Baugruppe hat Konfis, Du öffnest die Standard und alles O.K., aber in der Über-BG ist eine Konfi xxx verbaut, in der viel rotes schreit? -Deine Optionen stehen neuerdings auf "alle Fehler, Überdefinitionen und Warnungen anzeigen etc." Good Lucl, H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hilfe..... manche Probleme erledigen sich wohl von selbst.... Heute morgen die BG auf gemacht... und alles funktionierte wieder.... hmmm... naja... ich speichere jetzt schnell und ab geht die Zeichnung... und hoffe, dass ich da nie wieder ran muß... Habe gestern mehrfach gespeichert, geschlossen, gespeichert... tztz... SolidWorks.... Schönen Mittwoch Euch... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Ich hab solche Probleme auch öfter mal. Alles ist rot, aber nichts ist falsch. Der Solver für die Baugruppenbeziehungen raffts nur nicht, ist meine Vermutung jedenfalls. Abhilfe schafft bei mir mehr oder weniger wahllos (ich weiß jedenfalls meist welche, ohne genau zu wissen warum) bestimmte Beziehungen zu unterdrücken und dann wieder freizugeben und danach stimmt wieder alles, obwohl ich ja nichts geändert habe. Vermutlich hat das was mit den flexiblen Baugruppen zu tun. Auch gespiegelte oder gemusterte Baugruppen funktionieren nicht richtig, mit og. Vorgehensweise klappt das dann manchmal doch, aber auch nicht immer. SWX hat hier def. noch Bugs. [Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010 SWX Premium 2019 SP4 SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4) Schnittstelle ERPWorks Dell Precision T5810 Intel® Xeon® Quad Core E5620 WIN 10 - 64-bit 32 GB RAM Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Dito - ebenfalls solche Probleme.... Flexible Baugruppe auf "Starr" ändern und dann wieder auf "Flexibel" - die Probleme sind behoben Warum das so funktioniert und nicht mit "Strg-Q" möchte ich glaube ich gar nicht wissen... Manchmal ist's nach neuem öffnen, auch aus dem Tresor wieder der Fall - SWX -ABM ------------------ Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden - eine weitere Kommentierung ist nicht erwünscht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo, die Erfahrung die ich bei uns gemacht habe: Zum Einen stolpert SWX über die erweiterten Verknüpfungen "symetrisch" und "Breite". Zum anderen passieren solche Sachen bei importierten Teilen. Bei denen nach Möglichkeit nicht auf Flächen verknüpfen sondern auf die Basisebenen. Dann noch (ist in der Onlinehilfe beschrieben) keine Ringverknüpfungen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Aug. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Diese beiden Verknüpfungen benutze ich gar nicht. Allerdings benutze ich die erweiterte Verknüpfung Abstand, so das eine Bewegung begrenzt wird, da die Kinematik sonst überspringt und dann hat man die Qual dies wieder in Ordnung zu bringen. Deshalb hab ich immer Konfigurationen mit diversen Stellungen und eine wo man die Baugruppe innerhalb dieser Begrenzungen bewegen kann so daß eben nichts überspringt. Solange wie ich mit dieser Baugruppe nicht konstruktiv arbeite, also nur öffnen, bewegen und Zeichnungen erstelle, solange verhält sie sich idR. friedlich. Bearbeite ich aber Teile in der Baugruppe, selbst wenn sie an sich mit der Bewegung nichts zu tun haben, kann alles rot werden, obwohl, wie gesagt, alles logisch richtig und fehlerfrei ist. Sauber reproduzieren konnte ich das noch nicht, es kommt halt immer wieder mal vor und dann ist meist Druck und ich bin immer froh, die Situation schnell zu bereinigen. Was mich vor allem nervt ist, das gleich an allen möglichen Stellen Fehler auftreten, eine Fehlersuche ist dann sehr schwierig, hier ganz ruhig zu bleiben mußte ich erst lernen. Ich zähl dann immer langsam von 10 rückwärts runter. .. und es gibt ja auch keinen echten Fehler. Baugruppe schliessen, SWX neu starten bereinigt auch manchmal wundersam die Situation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Aug. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Klaus, die Limit-Verknüpfungen haben sich mit den flexiblen Baugruppen noch nie wirklich vertragen. Ist eine Bewegungsbegrenzung erwünscht, sollte in solchen Fällen mit irgendeiner Form eines Motion-Limiters gearbeitet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Aug. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo, was oft auch Abhilfe bringt ist das Unterdrücken und Unterdrückung aufheben flexibler Baugruppen mit anschließendem Strg Q. Vor allem wenn mehrfache Schachtelungen vorhanden sind. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Hallo Klaus,die Limit-Verknüpfungen haben sich mit den flexiblen Baugruppen noch nie wirklich vertragen. Ist eine Bewegungsbegrenzung erwünscht, sollte in solchen Fällen mit irgendeiner Form eines Motion-Limiters gearbeitet werden.
Was heißt das bitte, verträgt sich nicht, es funktioniert ja, meistens ? Was bedeutet denn Motion-Limiter ? Wo bitteschön finde ich das ? Bedeutet das, ich muss eine Bewegungsstudie machen ? Damit steigt der Aufwand beträchtlich, da verzichte ich lieber ganz auf die Konfiguration, mit der man die Stabkinematik per Maus bewegen kann und derjenige, der das machen will ist gezwungen, den benötigten Freiheitsgrad durch unterdrücken der jeweiligen Beziehung zu ermöglichen. Was dann immer die Gefahr birgt, das mir die Baugrupe komplett durcheinanderfliegt, weil ich sich die Stäbe auf die falsche Seite drehen, was physikalisch unmöglich ist. Ich hab das an sich mit der erweiterten Abstandverknüpfung ganz gut im Griff. Wenn diese Unverträglichkeit ein Bug ist, warte ich lieber darauf, das sich jemand das mal anschaut und bereinigt. Dazu müsste man aber erkennen, das ein Bug vorhanden ist. Scheinbar wird durch ständige Vermeidungshaltung der Fehler ignoriert, oder sehe ich das falsch ? (http://www.youtube.com/watch?v=eSHgkjIcBns) <-- diese Stabkinematik hab ich damals mal mit Solidedge aufgebaut, auch dort gabs ne Zeitlang Probleme mit anpassbaren Baugruppen, dem Pendant zu flexiblen Baugruppen in SWX. Aber die Anwender haben die Fehler reportet und er wurde vor vielen Jahren schon beseitigt.
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo, ein Motionlimiter ist z.B. eine Spline Punkt oder Linie Punkt Verknüpfung. Dazu wird in einem Bauteil eine Skizze mit Linie der Bewegungslänge erstellt und in dem zu verknüpfenden Bauteil eine Skizze mit Punkt. Das wird dann in der Baugruppe deckungsgleich verknüpft und das hat sich als stabiler wie Limit Winkel oder Limit Abstand herausgestellt, da keine Fehlinterpretation seitens SWX mehr möglich ist. Zum Verknüpfen müssen die Skizzen eingeblendet sein , auch Skizzenelemente aus bestehenden Featureskizzen lassen sich dafür nutzen. Ich arbeit fast ausschließlich damit. Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 01. Aug. 2012 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 01. Aug. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Ja, das ist viel auf einmal gekommen, das hat sich doch sehr beruhigt mit der 2012er Version jetzt. Einige Fehler mit den flexiblen BG sind ja auch bereinigt. Und wenns nur am limit liegt, dann werd ich das auch noch gerne übernehmen. Aber wie sagte noch mein Tüv-Prüfer, "Wenn sie hinten eine Rückleuchte montiert haben, muß sie auch funktonieren, sonst gibts keine Plakette". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Leider habe ich ein wirkliches Problem mit den Endstellungen bei dieser Vorgehensweise mit dem motion limit, ich finds trotzdem eine coole Idee. Was man beim einfachen Beispiel auf der Webseite vielleicht vernachlässigen kann, ergibt bei meinem kinematischen Stabwerk einen Fehler von mehreren cm und das macht an den Enden der Stäben gleich 50cm und mehr aus. Ich müsste jedesmal ganz fein reinzoomen, aber selbst dann ist das Ergebnis der Endstellungen nicht wirklich genau. Ich hab einen Weg von zbsp. 5mm - 1112,2mm und wenn das nur 1080 mm in der Enstellung statt 1112,2, dann passts nicht. Es funktioniert, aber das tun die erweiterten Abstandsbeziehungen ja grundsätzlich auch. Die allerdings fährt die Endestellung genau an. [Diese Nachricht wurde von kmw am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo, hab da keine Probleme mit der Endlage Beispiel Spline Punkt in der Anlage. ( Linie Punkt war falsch,geht nur mit Spline vernünftig ) Außerdem kannst Du den Punkt zusätzlich über eine Verknüpfung mit Option nur zur Positionierung in jede Endlage zwingen. Diese Verknüpfung wird nicht gespeichert und Du kannst nachher nach belieben weiter verschieben. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Vielen Dank, das werd ich auch probieren, erste Versuche zeigen, das dies besser geht. Es ist eine andere Vorgehensweise als ich jetzt nach den Beispielen von der Webseite versucht habe. Deutlich besser. Ich kämpf jetzt noch mit Überbestimmungen, wenn ich versuche, das einfach so meinen Baugruppen hinzuzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
