  Linien auf Ebene verschieben (zeichnung)
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Linien auf Ebene verschieben (zeichnung) (2212 mal gelesen)
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 30. Jul. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss eine 2D-Zeichnung von meinem 3D-Modell erzeugen und hab mal eine Frage:
Kann ich alle Linien eines Typs (z.B. verdeckte Kanten) auf eine Ebene verschieben bzw. einheitlich einen Grauton und Stil verpassen, etc.?
Grüße,
Thorsten
I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby)
Fabian Industrie-Design
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Jul. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowman 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht auf Ebene sondern auf einen LAYER - und dem kannst Du die gewünschten Attribute verpassen.
G.  thomas
bowman
Industriedesigner
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 30. Jul. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, o.k. Layer. Da war ich gedanklich noch bei ACAD...
Kannst Du mir auch sagen, wie ich das anstelle bzw. in der Hilfe finde?
Das wäre nett.
Grüße,
Thorsten
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jul. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowman 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktiviere mal bei einer offenen Zeichnung im Befehlsmanager Die Symbolleiste "Linienformat". Auf der findest du auch die Layereigenschaften.
Das Tool ist eigentlich selbsterklärend und wenn du SWX starten kannst, dann kommst du damit klar.
Ansonsten hier einfach noch mal nachfragen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
bowman
Industriedesigner
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 30. Jul. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmmhhh, selbsterklärend.... mir leider nicht.
-- Linienformat habe ich gefunden --
Kann ich denn alle Linien eines Stils (also z.B. alle verdeckten, grauen eines Linientyps) auf einen Layer verschieben ohne sie alle einzeln auszuwählen?
Grüße,
Thorsten
[Diese Nachricht wurde von bowman am 30. Jul. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jul. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowman 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du dich mal mit den Filtern beschäftigen.
F5 bringt dir ein Menü, wo du einstellen kannst, was dir bei einer Fensterauswahl selektiert wird.
zB.: F5-->Bemaßungen filtern einstellen-->Auswahlfenster über alle Bemaßungen ziehen-->alle Maße sind selektiert....
Was mir jetzt aufgefallen ist,ist die Tatsache, dass beim Filtern von Körperkanten SWX nicht zwischen verdeckten Körperkanten und sichtbaren Körperkanten unterschieden hat.
Was dir vielleicht auch noch hilft, ist das selektieren eines bestimmten Elementes und dann STRG.+A.
Dass sollte dann alle gleichen Elemente anwählen.
HTH
DPS-Software GmbH
