  Spritzgussteil spritzen
Autor Thema:  Spritzgussteil spritzen (2036 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 30. Jul. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wie kann ich ein Formnest füllen...?
Ich habe ein Spritzgusswerkzeug, leider
keine gespritztes Teil. Dies will ich
nun quasi nachspritzen.
Weiß aber nicht, wie ich´s anfangen soll...
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 30. Jul. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einen dummen Klotz, der ungefähr so groß wie dein Nest ist und ziehe davon deine Werkzeuge (Kombinieren) ab.
Grüße Günter
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Jul. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
geht aber nur im Part...?
Tommi
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Jul. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Klotz sollte etwas größe sein, dann sieht man auch die Fehler.
Das ist auch die sicherste Methode die Konstruktion eines Spritzguss Werkzeuges zu überprüfen.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Jul. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch in der Baugruppe:
Teil bearbeiten
und dann  Formnest.
Klaus
GWS
erstellt am: 30. Jul. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Werkzeuge (Nester) in ein Part einfügen und positionieren. Im Menü unter Einfügen / Teil einfügen.
Grüße Günter
PS.: Es sollte in der Baugruppe auch gehen, aber da bin ich jetzt zu faul, um nachzusehen wie, weil ich die Methode nicht in meiner üblichen Arbeit benutze.
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... habe es mal im Part versucht, allerdings sind die Befehle
"Formnest", "Kombinieren" oder "Vereinigen" ausgegraut...
Tommi
GWS
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgangslage ist, dass du in deinem "Part" zwei oder eher drei Volumenkörper hast: Den "dummen" Klotz und die beiden Hälften vom Werkzeug, die du dir vorher mit Teil einfügen dazu geladen hast.
Wenn du jetzt im Featuremanager die Volumenkörper selektierst, kannst du sie entsprechend verheiraten.
Grüße Günter
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 30. Jul. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
der m.E. bessere Weg ist, eine kleine BG aufzuziehen und dort deine Werkzeugteile, sowie das "Spritzgußteil" zu positionieren.
Dann über den beschriebenen Weg "Formnest" die Prüfung/Produktion ausführen.
Im Part geht es weniger elegant, da das "Entfernen"-Teil verschwindet.
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hatte jetzt versucht über Formnest in einer BG
zu bekommen.
Bekomme aber immer den Fehler " Operation
konnte aufgrund der geometrischen Bedingungen
nicht durchgeführt werden"
Mit einer Hälfte geht es...
Kann es einen Einfluß haben, das die Spritzgußform
durchgehende Löcher für z.B. Auswerfer und Ähnlichem hat...?
Tommi
[Diese Nachricht wurde von smigle2000 am 30. Jul. 2012 editiert.]
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
... geometrische Bedingungen .../ mit einer Hälfte geht es... deutet eher auf eine mathematische Schwierigkeit hin, wie z.B. Linienberührung von Volumen, tangentiale Problemen, kleine Schnipselflächen, oder nicht geschlossene Modelle.
Es ist eigentlich recht hübsch, wenn als Abfallprodukt auch gleich die Befestigungsbohrungen/Gewinde, Kanäle u.ä. sichtbar werden. Dann sieht man, wie sehr man sich konstruktiv biegen muß, um eine vernünftige Form zu bekommen.
Gruß Franz
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Jul. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
ich habe so den Eindruck, als hääte das Feature
ein Nulldicke - Problem.
Ich kann jede Seite abbilden, allerdings nur
jeweils einzeln. Bei der zweiten Hälfte müßte
das Spritzgussteil ja dann ohne Material sein
wo die Trennflächen direkt aufeinander liegen.
Tommi
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Jul. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab die beiden Formenhälften quasi um 0.001mm ineinandergeschoben.
Jetzt hat´s geklappt...
Danke Leute...
Tommi
