  DWG/DXF aus 3D Modell generieren
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  DWG/DXF aus 3D Modell generieren (5215 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach langem habe ich mich wieder bissl ans Solidworks gesetzt.
Nun wollte ich gerne aus einer Baugruppe eine DWG bzw. DXF erzeugen.
Dies sollte ja mal mit dem DWG Editor möglich gewesen sein, diesen gibt es aber nirgends mehr anscheinend für die SWX 2011 version.
Kann mir einer Tipps geben?
Aktuell habe ich die Datei im .SAT Format abgespeichert.
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sKy89,
kann dir nicht so ganz folgen.
Ich würde es so machen:
sat-Datei in SWX "werfen". Dann als ET oder BG speichern. Neues Blatt mit den gewünschten Ansichten erstellen und "Speichern unter" als DWG oder DXF.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Datei lag zuerst als normale Baugruppe vor. Ich wollte dann aus eben diesem 3D Modell eine DXF/DWG haben. Dies scheint jedoch so nicht direkt zu gehen (Speichern unter ->DWG/DXF nicht möglich wie bei einem Bauteil).
Dann hab ich im Netz gestöbert und bin darauf gestoßen, dass man die Baugruppe erst als SAT speichern und dann mit dem DWG Editor öffnen sollte und dann gehts mit speichern unter und DWG/DXF.
Aber stimmt auf die Idee mit den Schnittkanten etc bin ich noch gar nicht gekommen, vllt führt das ja schon zum Ziel
Danke =)
PS: Ansonsten falls noch Ideen da sind wie ich direkt aus der Baugruppe DXF/DWG erstellen kann, immer her damit:P
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
So als Workaround:
Wenn die Baugruppe offen ist, dann F5 auf Kanten filtern enstellen Kanten im Fenster auswählen, bei selektierten Kanten eine 3-D skizze öffnen und auf Elemente übernehmen (Skizzenbefehl) klicken.
Die Skizze markieren (markiert lassen)und dann auf speichern unter--->DWG/DXF..
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
es macht m.E. nach keinen Sinn, 3D-Modelle in das Format DWG oder DXF zu speichern. Dies sind dann doch nur "Container" zum Transport der darin enthaltenen ACIS-Beschreibung.
Also:
- DXF und DWG für 2D-Daten
- SAT (ACIS) für die 3D-Information ohne DXF/DWG-Hülle.
Und deshalb geht das auch nicht in SWX...
Einen schönen Gruß von Heiko
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 27. Jul. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip
Als Ersatz zum DWG Editor(später SolidWorks 2D Editor) gibt es DraftSight
Damit kann man auch ACIS-SAT-Dateien importieren und als DWG/DXF speichern.
Einfach ImportSAT im Befehlsfenster eingeben, die gewünschte Datei auswählen und als DWG oder DXF speichern.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
