  Solid Works Motion: Verknüpfung
Autor Thema:  Solid Works Motion: Verknüpfung (1922 mal gelesen)
TK 88
Sehen Sie sich das Profil von TK 88 an!   Senden Sie eine Private Message an TK 88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK 88
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie ich ein Gelenk verknüpfen kann, so dass ich noch 2 Rotationsfreiheitsgrade habe. Bei meinem Modell handelt es sich um ein Stabmodell, was nur aus Linien besteht und fast ausschließlich Drehgelenke hat.
Bis jetzt habe ich immer eine Deckungsgleiche Verknüpfung von 2 Punkten (schränkt 3 Translationen ein) und eine Parallele Verknüpfung von 2 Ebenen (schränkt 2 Rotationen ein)verwendet. Das funktioniert dann wie ein normales Drehgelenk. Wenn ich das jetzt aber für das andere Gelenk ebenfalls so mache, dann bekomme ich eine Redundanz in der parallelen Verbindung (Rotation um 1 Achse)
Demnach ist diese eine Rotation doppelt unterbunden.
Nun habe ich es mit einer Linie parallel zu einer Ebene versucht, da in mienen SolidWorks Trainingsbuch steht, dass damit lediglich 1 Rotation eingeschränkt wird. Die Fehlermeldung bezüglich der Redundanz bekomme ich aber immer noch und es werden auch 2 Rotationen eingeschränkt. Was ist da los? Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder?
Kennt jemand das Problem?
Viele Dank schon mal im Vorraus!
TK 88
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe das Problem jetzt mit einer anderen Verknüpfung lösen können. Freude, es funktioniert
