  SW-Ansichtsmassstab
Autor Thema:  SW-Ansichtsmassstab (3544 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bin gerade dabei unseren Zeichnungskopf auf den Vorlagen neu zu erstellen. Dabei möchte ich den Massstab der Ansicht automatisch ausfüllen lassen.
Also $PRPMODEL:"SW-Ansichtsmasstag(View Scale)" definiert und ferig.
Nur so bekomme ich eine Fehlermeldung!
An was kann das liegern? Es muss doch möglich sein, dass wenn ich ein Teil in die Zeichnung einfüge, dass mir der Massstab der Ansicht angezeigt wird. Und wenn ich die Ansicht z.B. auf 1:5 ändere, der Massstab automatisch geändert wird.
Habe SW2012.
Gruss und danke schon mal für eure Hilfe
Padi
Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab auch schon das $PRP:"SW-Ansichtsmassstab(View Scale) versucht, was logischer ist. Aber auch das funktioniert nicht
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir fügen den BLATTmaßstab ein. Dann heißt es:
$PRP:"SW-Blattmaßstab(Sheet Scale)"
Klappt prima.
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jul. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von padi:
[b]
Du musst diesem Bezugshinweis sagen, von welcher Ansicht er den Maßstab anzeigen soll!
Das heißt du musst eine Vorlage mit  vordefinierten Ansichten erstellen und den Bezugshinweis mit der jeweilen Ansicht verknüpfen!
Das was rawo schrieb,zeigt dir den Maßstab des Blattes an. Du willst ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, den Ansichtsmaßstab!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
rawo
erstellt am: 20. Jul. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt... mein Hinweis zeigt den Blatt-Maßstab. Was doch aber eigentlich für eine Vorlage logischer ist. Die Ansicht hat bei uns IMMER den Blattmaßstab. Gesonderte Maßstäbe für einzelne Ansichten oder Details werden ja dann bei der jeweiligen Ansicht gezeigt....
Einfacher und universeller als eine Vorlage mit vordefinierten Ansichten...
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Recht hast du, mich hat diese Frage auch gewundert, weil es eher untypisch ist!
Für vom Blatt abweichende Maßstäbe habe ich mir diese Bezugshinweise in die Bibliothek gelegt und ziehe sie bei Bedarf in die entsprechende Ansicht.
Halte ich für den eleganteren Weg!
DPS-Software GmbH
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm... ok:
bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege:
Der Blattmassstab zeigt mir den Massstab des Blattes an. Wenn der auf 1:1 ist, wird mir dies auch angezeigt. Wenn ich jetzt aber eine Ansicht einfügt, und die 1:2 darstelle (was ich ja ohne probleme mache kann), dann steht auf der Zeichnung noch der Massstab 1:1, aber die Ansicht ist es nicht. Ist dies nicht gefährlich wenn jemand dann beginnt Masse raus zu messen?
Denn mir sagt der Blattmassstab ja nichts über die Ansicht aus.
sehe ich das falsch?
Blöde frage hinterher:
Wie definiere ich eine Vorlage mit vordefinierten Ansichten???
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen sind diese beiden unterschiedlichen Bezeichnungen ja auch gewählt worden.
Du mußt nur einen Ansichtsmaßstab verwenden, wenn du auf deiner Zeichnung Ansichten hast, die vom Blattmaßstab abweichen, und da macht es doch Sinn, den genau in die Ansicht einzufügen , die betroffen ist!
zu Frage 2.:
In der offenen Zeichnungsvorlage!
Einfügen-->Zeichenansicht-->Vordefiniert-->entsprechende Ansichten einfügen-->Speichern.
In dieser Vorlage werden dann automatisch alle Ansichten gefüllt, wenn du ein Modell zuführst.
In diesen Ansichten könntest du jetzt die Bezugshinweise (Ansichtsmaßstab)einbauen, was aber meiner Meinung nach weinig Sinn macht!
möglich ist es aber.
DPS-Software GmbH
caramelo
Gelegenheits-CADler
Sehen Sie sich das Profil von caramelo an!   Senden Sie eine Private Message an caramelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caramelo
WIN 7 - 64 bit,
SWX 2012, SP 4.0
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo padi,
wenn ich eine Ansicht einfüge und will diese im Maßstab 2:1 dargestellt haben stelle ich natürlichn den Blattmaßstab entsprechend um.
Eine Vorlage mit vordefinierten Ansichten halte ich auch für übertrieben und zu umständlich.
Caramelo
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, macht ja alles irgendwie sinn.
Aber noch eine dumme Frage:
Wieso kann ich denn den Massstab an zwei orten verstellen?
1. Blattmassstab und 2. Ansicht? Macht das überhaupt sinn?
Wenn ich euch recht verstehe, verwendet ihr nur den Blattmassstab oder?
Bin gerade ein wenig überfordert. Könnte daran liegen dass Freitag ist.
Nein im ernst. Arbeite jetzt schon so lange auf 3D CAD, aber irgendwie raff ich das jetzt nicht.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht unbedingt Sinn und ist eine Möglichkeit, auf einem Blatt mit mehreren Maßstäben zu arbeiten.
Wenn du zum Beispiel eine Detailansicht erstellst, so wird diese Ansicht doch auch immer von Hause aus mit einem Maßstab versehen.
Genauso kann man händisch für eine einzelne Ansicht den Maßstab ändern, dann muß man jedoch den vom Blattmaßstab abweichenden Ansichtsmaßstab aufzeigen!
Im "Normalfall" arbeitet man immer mit dem Blattmaßstab und ändert den gegebenfalls.
Aber es gibt immer mal wieder die Notwendigkeit, bei einzelnen Ansichten den Maßstab zu ändern, um eine bessere / nachvollziehbare Zeichnung zu erhalten.
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 20. Jul. 2012 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein größeres Detail/ größerer Schnitt/ andere Ansicht/3D-Isometrie (bei der 3D-Iso machen wir immer einen Block mit autmatischem Maßstab, der den Ansichtsmaßstab ausliest rein)
mit einen anderen Maßstab als den Blattmaßstab erhält ja den gewählten abweichend Maßstab zum Blattmaßstab als Text. Alle diese Maßstäbe wurden / werden über SWX-Funktionen automnatisch abgedeckt nur bei
anderen selbst erzeugten Ansichten mußte man manuelle Texte pflegen. Seit dem Ansichtsmaßstab ist das Thema auch Geschichte.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
<...Ist dies nicht gefährlich wenn jemand dann beginnt Masse raus zu messen?...>
Lern man nicht in der 1. Klasse, dass in einer Zeichnung nichts herausgemessen wird?
MFG
Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jul. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Franz Hiemstra:
MFG
Franz
Fehlende Maße werden nachgetragen und nicht nachgemessen, Messen in einer Zeichnung ist generell ein no go!!
DPS-Software GmbH
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und trotzdem wird es in der Praxis angewendet. wenn ein Massstab steht und ein Mass fehlt wird es gemacht. Da gehe ich jede Wette ein.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jul. 2012 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo padi,
[OT]
aber du solltest nie davon ausgehen das Leute etwas aus Zeichnungen rausmessen.
Gefahr eins falscher Massstab!
Gefahr zwei, wie oft werden Zeichnungen auf anderen Formaten ausgedruckt!
Und zu guter letzt gibt es auch Drucker bzw. Einstellungen die Zeichnung skalieren auch
wenn es nur wenige Prozent sind hat das bei "großen" Massen eine Auswirkung.
[/OT]
Gruß Bernd
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Jul. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber du solltest nie davon ausgehen das Leute etwas aus Zeichnungen rausmessen...
das würd ich anders formulieren ...
ich muss immer davon ausgehen, dass jemand versucht etwas aus Zeichnungen herauszulesen, wenn die benötigten Maße nicht drin stehen.
Mit den Fehlerquellen hast du natürlich recht. (High Tec halt)
Deshalb müssen die benötigten Maße möglichst alle rein.
Ich sollte die Kollegen nicht dazu nötigen, etwas herauslesen zu wollen ...
Gruß, Christian
