  Gleichungen und Referenzen in neue BG übernehmen
Autor Thema:  Gleichungen und Referenzen in neue BG übernehmen (3179 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite immer mehr mit Gleichungen und Referenzen der Bauteile untereinander.
Irgendwann ist dann das Modell fertig und ich benötige davon unabhängig eine neue Variante.
Die Bauteile, die sich ändern, sind dabei in einer logischen Dateistruktur hierarchisch abgelegt. Es werden aber auch sehr viele Standardbauteile verwendet, die sich nicht ändern und woanders liegen.
Jetzt möchte ich möglichst unkompliziert in einem neuen Ordner eine neue Baugruppe erzeugen, wobei die sich ändernden Teile auch neue Filenamen bekommen, zbsp. Var123_Platte.sldprt wird dann Var223_Platte.sldprt. Es gibt auch natürlich zu Var123_Platte.sldprt auch eine Var123_Platte.slddrw die im gleichen Verzeichnis liegt.
Auch das Verzeichnis hat eine logischen Namen, zbsp. BG123, der immer gleich ist, bei  allen Varianten.
Soweit alles kein großes Problem. Mein Problem ist, wenn ich die Variante erstelle, dann stimmen die Variablennamen nicht mehr, die links und Referenzen beziehen sich alle auf Var123, ich brauche aber alle links, Gleichungen und Referenzen umgebogen auf Var223.
Wie stelle ich sowas an ? Also kopieren und umbenennen mit Berücksichtigung der vollständigen Referenzierung ?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
wenn du die Baugruppe via Pack and Go kopierst werden die Referenzen automatisch mitgenommen und ersetzt.
Vielleicht hilft dir das weiter.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber m.E. müsste das gehen, wenn du die Gleichungen aus deinem "Masterprojekt" in ein Textfile exportierst , umbenennst und dann in deine neue(n) BG / Teile wieder importierst.
Guck mal in der Hilfe unter "Gleichungen exportieren und verknüpfen"
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
kmw
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pack & Go schmeißt alles in ein Verzeichnis ohne Berücksichtung der Filestruktur. Jedenfalls weiß ich nicht, wie damit eine Filestruktur übernehmen kann, geht das ?
kmw
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Das werde ich mal probieren, ich kann ja dann im Textfile mit suchen ersetzen die Variablen umbenennen.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht mal eine kleine BG hier einstellen.
Kopieren und Umbenennen funktioniert, soviel ich weiss, nicht. Du solltest deine BG mit Pack and Go speichern (umbenennen), dann sollten deine Referenzen auch auf die neue BG referenzieren.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren und Umbenennen funktioniert, soviel ich weiss, nicht..
kmw meinte das Textfile der Gleichungen und Variablen, nicht die Struktur an sich...
DPS-Software GmbH
kmw
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mach das zZt. alles händisch, dh. ich kopiere den Ordner mit den sich ändernden Teilen, und benenne alle Teile um, korrigiere dann alle normalen Referenzen, so das die links zu den Zeichnungen und Baugruppen wieder stimmen.
Ich mach das deshalb händisch, weil ich ewig mit Pack&Go oder dem SW-Explorer rumprobiert habe und nicht zum Erfolg gekommen bin, weil das mit Pack&Go einfach nicht so geht, wie ich es benötige.
Was mir fehlt sind alle links zu den Referenzen untereinander und alle Gleichungsbeziehungen untereinander. Vielleicht geht das mit dem Export, das kenn ich noch nicht.
Ich kann das alles händisch nur ändern, wenn ich jedes Teil einzeln anfasse und jede Gleichung oder Referenz neu erstelle. Äußerst mühsam und auch fehleranfällig.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
habe gerade festgestellt sobald die Dokumente im nachhinen umbenannt werden, werden Gleichungen u.ä. nicht angepasst.
Neuer Ansatz: Baugruppe Kopieren und benötigte Modelle incl. Zeichnung -> BG öffenen -> Komponenten die geändert werden sollen
virtuell machen -> umbenennen -> in Externer Datei Speichern -> BG Speichern und schließen -> die alten Modelle nicht Zeichnungen löschen ->
Öffnen -> alte Zeichnung auswählen Refernz zu neuem Modell herstellen und öffnen -> Speichern -> im Exploder Zeichnung umbenennen.
Klingt kompliziert ... ist es auch
Edit: wieder das selbe problem mit dem umbenennen
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Jul. 2012 editiert.]
kmw
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich nicht hunderte von Baugruppen mit unzähligen Varianten ständig hätte, würde ich gar nicht fragen.
Aber bei komplexen kinematischen Verhältnissen freut man sich, wenn man eine Lösung gefunden hat, irgenwas kann man aber immer noch optimieren und das Modell einfach wegarchivieren ist ein Weg, aber wenn ich nicht wirklich und konsequent alle Filenamen umändere, dann macht man sich möglicherweise woanders in einem älteren Modell etwas kaputt.
Deshalb muß ein neues Modell her, komplett unabhängig. Aber natürlich würde ich gerne die komplette Logik, die im Modell steckt auch übernehmen. (Bei der Logik ist auch die Ordnerstruktur und Namensgebung wichtig, da die Daten auch von anderen Nicht-CAD Usern benutzt werden).
Aufgrund der Ähnlichkeit der Namen und Modelle ist die Gefahr groß, Fehler einzubauen und das produziert dann schwer auffindbare Probleme.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Jul. 2012 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt dir wohl nur der weg über ein makro der dir in den Gleichungen den Baugruppennamen und die Komponentennamen ersetzt.
In der API Hilfe ist glaub das ein guter Ansatz wenn ich den Text richtig interpretiert habe "Pack and Go Part and Linked Equation"
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
so was gibt´s auch fertig:
bei meinem Pascam Woodworks nennt sich das Speichern als Kommission. Nur für diese Funktion sicher zu teuer, aber im Handling von Gleichungen und Variablen unschlagbar - auch für die Zunft der Eisenbieger
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
kmw
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse gemacht, hab mir grad mal die Beschreibung angeschaut. Da fällt sofort auf, was in SWX bezüglich des Handling von Gleichungen uvm. alles fehlt.
