Thema: Schweißpunkt in Baugruppe (3828 mal gelesen)
SerKuz Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 11.06.2012
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo community, ich möchte in einer Baugruppe 2 Elemente mit einem SChweißpunkt verbinden. Finde aber nur eine Schweißnaht. In der SolidWorks steht eine Beschreibung für einen Schweißpunkt, allerdings im Bereich Simulation. GIbt es auch einen Schweißpunkt im ZSB ? Mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SerKuz
Schweißpunkte kommen nur als Beschriftung/Schweißnahtsymbol rein. Kein Feature ,kein Modell , kein Volumen. Im Simulation-Bereicht wirkt sich der Schweißpunkt nur auf die Befestigung/Einspannung aus, um diese Befestigung rechnerisch richtig zu erfassen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SerKuz
Hallo Zusammen, wir machen seit einiger Zeit die Schweißnaehte ins Modell, analog zur Vorgehensweise mit Maßen und Toleranzen und übertragen diese dann automatisch in die Zeichnung. Daher Schweißnaehte im Modell geht schon (und schon ziemlich gut mit dieser Funktion im Vergleich zu früher, auch wenn es im Zeichnungsbereich noch einige Schwächen und Fehler vorhanden sind bei diesen Schweißnähten, es sind in der Summe einfach zu viele Vorteile als dies ungenutzt zu lassen) und auch sinnig. Die Schweißnähte werden auch angezeigt graphisch nicht immer schön, aber zumeist und die Systematik ist dabei gut. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
