 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Bemaßung (3100 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie/wo kann ich Bemaßung halbieren? Will sagen, ich habe ein Rechteck skizziert und bemaßt. So, und ich will jwtzt daß dr Nullpunkr mittig ist. Von IV kenne ich es das ich z.B. D0/2 oder D1/2 eintrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hallo Was hat das Halbieren der Maße damit zu tun ob der 0-Punkt mittig ist? Die Maße kannst Du halbieren indem Du einfach das Maße doppelklickst und dann hinter das Maß "/2" schreibst, dann ist das Maß halbiert. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Moin, wie/wo kann ich Bemaßung halbieren? Will sagen, ich habe ein Rechteck skizziert und bemaßt. So, und ich will jwtzt daß dr Nullpunkr mittig ist. Von IV kenne ich es das ich z.B. D0/2 oder D1/2 eintrage.
Dann skizziere Deinen Nullpunkt so, dass er mittig ist. Dann kannst du auch so bemaßen bzw.die importierten Maße erscheinen dann so, wie du sie in der Skizze rstellt hast! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hallo Mechaniklas, willst du den Linienmittelpunkt auf den Ursprung legen bzw. Horizontal/Vertikal dazu? RMT auf die Linie > Mittelpunkt auswählen > bei gedrückter STRG-Taste Ursprung auswählen > Im Property Manager Beziehung hinzufügen Deckungsgleich bzw. Horizontal und Vertikal (wenn du den Ursprung im Zentrum des Reckteckes haben willst) auswählen. Alternativ eine diagonale Konstrucktionslinie von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke ziehen von dieser dann den Mittelpunkt auswählen und Deckungsgleich zum Ursprung setzten. Ach die einfachste Variante hätte ich fast vergessen, einfach gleich ein Mittelpunk-Rechteck erstellen . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
... und wenn du diagonal durch dein Rechteck eine Maßhilfslinie ziehst, kannst du den Mittelpunkt der Maßhilfslinie mit dem Ursprung per Beziehung verknüpfen. MFG Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Sorry. Ich wollte den Nullpunkt mitig legen damit, falls ich eine Länge ändere, der Nullpunkt in der Mitte bleibt. Ich beim Zusammenbau oft einfache die Abhänigkeiten zu vergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Thisoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Na klar kannst Du das auch anhand der Maße machen. Geht sogar fast genau so wie im IV.Und zwar trägst Du im Maßdialog statt der Maßzahl ein ="D1@Skizze1"/2 und schon hast Du die Hälfte des Maßes D1. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thisoft: Na klar kannst Du das auch anhand der Maße machen. Geht sogar fast genau so wie im IV.Und zwar trägst Du im Maßdialog statt der Maßzahl ein ="D1@Skizze1"/2 und schon hast Du die Hälfte des Maßes D1.Gruß Thilo
Und genau das geht nicht. SWX meggert...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Na klar "meggert" SolidWorks, hat eben was von der Diva...  Was auch verständlich ist, wenn du Zitat: ="D1@Skizze1"/2@Skizze1
als Name des Maßes einträgst! Mach einfach folgendes: - klick dein Maß mit den 100mm an - in die obere der beiden Textboxen, wo jetzt Zitat: ="D1@Skizze1"/2@Skizze1
steht, trägst du D1@Skizze1 ein - dann klickst du dein Maß an, was jetzt 31,064mm hat - klickst in die Textbox mit dem Maßwert (wo der Rot-Schwarze Doppelpfeil davor ist) und trägst dort ="D1@Skizze1"/2 ein fertig. Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
