 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Thema: Importierte Teile bearbeiten ? (3742 mal gelesen)
SerKuz Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 11.06.2012
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SerKuz
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
Da bei importierten Geometrien keine Feature mitkommen, kannst du diese auch nicht wie gewohnt bearbeiten! In Solchen Fällen verwende ich "Fläche verschieben", "Fläche löschen",...die findest du alle im Befehlsmanager unter Direktbearbeitung. Bei selektieren der Flächen helfen dir weitere Befehle, wie z.B. verbundene Flächen auswählen.(RMB) ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SerKuz
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SerKuz
 Hallo Olaf, kleines Veto - Ansicht- oder Definitionssache Zitat: Da bei importierten Geometrien keine Feature mitkommen, kannst du diese auch nicht wie gewohnt bearbeiten!
man kann die Importe schon "wie gewohnt bearbeiten" ... G. thomas ------------------
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jul. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SerKuz
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Jul. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SerKuz
Hallo, schließe mit meinen Kollegen immer Wetten ab obs was taugt oder Müll rauskommt wenn wir mal an einen CAD Creator eines namhaften Herstellers geraten Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SerKuz
Zitat: man kann die Importe schon "wie gewohnt bearbeiten" ...
ja doch..... ...du weißt schon, wie ich meine! Ich wollte doch nur mal 'ne Lanze für die Programmierer brechen.Es gab Zeiten, da war es am Markt bei Neukunden schon fast ein Todeskriterium, wenn man nicht direkt am Modell "kneten" konnte. Und wenn man jetzt mal so in den Firmen die Arbeitsweise mit Datei-neutralen Formaten gezeigt bekommt, dann ist vielen diese Art zu arbeiten völlig neu! Eigentlich schade um diese Funktionalität. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 18. Jul. 2012 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SerKuz
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,schließe mit meinen Kollegen immer Wetten ab obs was taugt oder Müll rauskommt wenn wir mal an einen CAD Creator eines namhaften Herstellers geraten Grüße Andreas
Siemens war aber auch schon mal schlimmer. Bin meist ganz positiv überrascht.
erstellt am: 18. Jul. 2012 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SerKuz
Hallo Torsten, die letzten 5 Modelle 3 mal Top und 2 mal Flop Kommt immer drauf an was Du brauchst . Motore sind meistens top , anderes aber Interessant sind unsere Quoten wenns in unerforschte Bereiche geht Grüße Andreas
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Jul. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SerKuz
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
