  SolidWorks 2012 mit SpacePilot
Autor Thema:  SolidWorks 2012 mit SpacePilot (2052 mal gelesen)
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks Gemeinde
Zurzeit stellen wir unser SWX System von 2011 auf 2012 um. An jedem Arbeitsplatz befindet sich ein SpacePilot den sich natürlich jeder individuell eingerichtet hat.
Jetzt haben wir folgendes Problem.
Wenn man SWX ohne Teil, Baugruppe oder Zeichnung Startet dann bleiben die Einstellungen des Pilot leer.
Wenn man nun ein Teil lädt sind die Einstellungen da. Wenn man dieses wieder schließt bleiben die Einstellungen.
Worauf ich hinaus will ist das seit SWX 2012 die Tasten keine Funktionen haben bis ein Teil oder anderes geöffnet wurde. In 2011 hatte man schon vorher die Möglichkeit  das Pilot zu benutzen.
Manche bei uns im Hause hatten hier die Funktionen wie die R-Taste oder Datei öffnen gelegt. Dies geht nun nicht mehr. Man muss das erste Teil immer sozusagen von Hand öffnen.
Einstellungen am Pilot werden für diesen Bereich gar nicht erst angenommen oder spätestens beim nächsten SWX Start verworfen. Komisch ist auch das die Einstellungen ca. 1sec lang im Pilot zu sehen sind, dann aber verschwinden. Irgendwo harkts da. Hat eine ne Idee woran das liegen könnte?
Treiber sind alle auf den neusten Stand.
[Diese Nachricht wurde von Marco83 am 17. Jul. 2012 editiert.]
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal in den Einstellungen (im Taskbereich rechts) geschaut, welches Anwenderprofil beim Start aktuell ist? Wir haben leider durch diverse Umstellungen auch versch. Anwendereinstellungen in der Auswahlliste. Bei der Umstellung auf 2012 hatte der SpacePilot auch das Profil für "beliebige Anwendung" als aktuell.
Wenn dort aber als aktuelle Anwendung SolidWorks steht, dann funktioniert bei uns der Pilot gleich nach SWX-Start.
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist immer das gleiche Profil aktuell.
Habe in den Einstellungen mal rummprobiert.
Fazinierend ist das wenn ich da auf ein anderes Profil wechsle, verschwinden alle einstellungen vor meinen augen als wenn sie alle nacheinander deaktiviert werden. Erst wenn ich in einem Teil bin werden mir wieder überall die Einstellungen angezeigt.
Somit ist es also egal in welchem Profil ich bin. Nach dem SWX Start geht keines und danach alle.
Werde das Pilot jetzt mal komplett deinstall und neu einrichten mal schauen was dann is.
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also komplette Neuinstallationen mit den letzten drei Treibern die ich von der Website laden konnte haben nicht geholfen.
Sobald ich SWX starte verschwinden alle Einstellungen und kommen erst wieder wenn ich ein Teil lade.
Ich sehe aber gerade das du mit SP3.0 arbeitest. Wir sind gleich auf 4.0 gegangen. Eventuell wurde da wieder was kaputt Gepatcht.
Das SpacePilot will ja Einstellungen laden. das macht es ja auch kurz. Nur dann verschwinden sie wieder.
Anscheinend kommt von SWX irgendeine Rückmeldung nicht das dass Pilot veranlassen soll die Einstellungen zu laden.
hm.. muss ich mal weiter beobachten ob sich da Updatetechnisch was tut.
