  Auflösung der Grafik auf Zeichnung einstellen - wie?
Autor Thema:  Auflösung der Grafik auf Zeichnung einstellen - wie? (9503 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 17. Jul. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine Zeichnung mit Zeichenansichten in Ansichtart "Schattiert mit Kanten" in pdf oder tif zu speichern oder auch zu drucken.
Leider ohne Erfolg.
Grafik sieht etwas schlechter aus als beim Commodore 64.
Also sehr schlechte Ausflösung.
Wie kann ich das verbessern?
"Hohe Qualität" habe ich eingestellt ansonsten wüsste ich nicht wo ich die Auflösung einstellen kann.
Wer kann helfen?
Beste Grüße
Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 20. Aug. 2013 editiert.]
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 17. Jul. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wenn du bei Speichern unter auf PDF Stellst und dann unten auf Optionen. Da kannst du dann die Auflösung einstellen. 300 DPI sollten reichen. habs grad getestet und schaut gut aus.
Das selbe funktioniert auch bei TIF
Drucken kannst du es ja dann daraus mit guter Qualität.
Ansonsten mal in der Druckereinstellung schauen. Da gibts meistens auch was wo man die Auflösung einstellen kann.
Gruß Marco
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber leider kommt bei
Speicherun unter > pdf > optionen
nichts wo man die Auflösung einstellen kann.
Es kommt nur das Fenster anbei.
Bei tif kann ich die Qualität einstellen.
Aber wenn ich die höher stelle kommt eine Datei raus mit 730 MB, aber defekt, nicht lesbar.
Dieter Schmidt
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm bei mir schauts so aus.
Hab noch nie am SWX 2009 gesessen. kann sein das es da die möglichkeit noch nicht gab. Du kannst dir ja auch nen PDF Creator einrichten. Nen Virtuellen Drucker der in PDFs Speichert. Da kann man auch die Auflössung einstellen.
Um das TIF Problem zu lösen, geht bei dir auch Jpeg? Wäre ne Komprimiertere Variante und 150-200 DPI sollten da auch reichen.
Nachtrag: Sehe gerade auf deinem Bild das es keine Jpeg Export Optionen gibt
[Diese Nachricht wurde von Marco83 am 17. Jul. 2012 editiert.]
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JPG gleiches schlechtes Ergebnis,
aber ich glaube es geht hier ein bisschen in die falsche Richtung.
Selbst wenn ich bei tif 150 dpi einstelle und eine öffenbare datei dabei heraus kommt ist die auflösung zwar 150 dpi. NUR: Die Grafik selbst ist wesentlich schlechter als 150 dpi aufgelöst. Geschätzte 20 dpi. Es bringt also wahrscheinlich nichts, wenn ich versuche die auflösung der datei zu verbessern, wenn das Programm die Grafik selsbst so schlecht prodzuziert.
Dieter Schmidt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schließe mich der Frage an - wie kann man eine schatierte Ansicht vernünftig ausgedruckt (ohne Umwege) kriegen. Normale Ansichten sind vollkommen OK, bloß die eine nicht. Hab schon aufgegeben zu suchen.
G.  thomas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben unter SW2009 keine Probleme damit; alles wie es soll. Bei TIF kannst Du die Auflösung einstellen. Schattierte Ansicht aufs Zeichenblatt und davon TIF sollte auch klappen. PDF macht auch keinen Ärger. 32&64bit.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe schon was du meinst. Hatte das Problem neulich auch beim Drucken dass alles super Auflössung hatte. die eine Schattierte Ansicht aber total Verpixelt war.
Ich würde es dennoch mal mit dem PDF Creator versuchen. Er ist Kostenlos und ein Versuch wert.
Anbei ein beispiel mit dem PDF Creator. Links mit 75 dpi und rechts mit 600 dpi.
Denn wenn es in der PDF mal gut ist dann druckt es aus der PDF auch in gut.
caramelo
Gelegenheits-CADler
Sehen Sie sich das Profil von caramelo an!   Senden Sie eine Private Message an caramelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caramelo
WIN 7 - 64 bit,
SWX 2012, SP 4.0
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungmit300-dpi.PDF
Hallo Dieter,
kann ich so nicht ganz nachvollziehen.
Wenn ich eine Zeichnungsableitung als PDF speichere (siehe Einstellungen) bekomme ich ein sauberes Ergebnis, ohne verpixelte Grafiken.
Es geht also. Wir müssen nur noch rausfinden was bei mir anderst ist.
Caramel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
QUBUS-Blatt1.pdf
KMBT25020120717152937.pdf
Na ja...
Im PDF ist OK aber der Drucker spuckt das aus.
G.  thomas
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das aus dem PDF raus gedruckt????
Wenn ja dann is das meiner Meinung nach n Drucker Problem. habt Ihr noch weitere Drucker an denen du das mal testen kannst?
Wenn eine PDF mit z.B. 200dpi und guten Bild gedruckt wird dann werden auch diese 200dpi und gutes Bild an den Drucker gesendet. wenn dann was anderes raus kommt liegts am drucker oder desses Treiber.
vielleicht ist auch der Toner leer.
caramelo
Gelegenheits-CADler
WIN 7 - 64 bit,
SWX 2012, SP 4.0
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo myca,
bei mir unterscheidet sich der Ausdruck nicht von der Darstellungsqualität wie in der PDF.
Egal ob ich die Zeichnungsableitung direkt ausdrucke oder das erstellte PDF.
Caramelo
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch den Drucker im Verdacht...
Zur info: das aus dem KMBT25020120717152937.pdf ist das Ergebniss na dem Drucken wieder eingescant. Wie gesagt Ansichten OK aber Schatierung
G.  thomas
caramelo
Gelegenheits-CADler
WIN 7 - 64 bit,
SWX 2012, SP 4.0
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
doc20120717160212.pdf
hier ist die gedruckte und wieder eingescannte Datei:
Caramelo
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr denn schon mal an den Druckereinstellungen rumexperimentiert??
Oft haben drucker ja die Funktion Foto. da werden Grafiken besser ausgedruckt. vielleicht hilft das was. Aber an SWX liegt das meines erachtens nicht.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, die Sache ist ein wenig kompliziert:
2007, gleicher Rechner, gleicher Drucker - geht prima
2008, gleicher Rechner, gleicher Drucker - geht prima
2009, gleicher Rechner, gleicher Drucker - geht nicht...
Also liegts doch nicht am Drucker oder wie?
G.  thomas
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
hm... n bischen Suspekt is die sache ja schon
Nur um die Fehlerquellen auszuschließen:
- Schon mal an einem anderen Drucker getestet? Wenn es an anderen auch so ist dann kann man den Drucker schon mal ausschliesen da es dann ja die Daten sind die an den Drucker gesendet werden.
- Doch noch mal den PDF Creator testen da dieser auch wie ein Drucker angesteuert wird. Sollte hier das Ergebniss gut sein, wie wird diese PDF dann gedruckt?
- Eventuell an ein SolidWorks Upgrade nachdenken. 2009 ist jetzt ja auch nicht mehr sooooo Aktuell. Aufgrund neuer Funktionen würde es sich sicherlich in mehrfacher hinsicht lohnen.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub auch nicht, dass es am Drucker liegt
- hast du bei Druckeinstellungen des Dokumentes mal probiert?
  ich hab irgendwie in Erinnerung, dass die sich auch auf Vertiffung auswirken.
  evtl da die hohe Qualität anhaken, maßstab, graustufen ...?
- ansonsten beim tiff export die graustufen?
  bei uns macht tiff s/w (mit fax-kompr) oft probleme wenn der Speicher vollläuft.
  dann anderes Beenden, (Notes, office, calink-plugin)
  und dann klappt es auch wieder mit dem tiff ...
- und was den pdf-creator angeht ... evtl mal auf verlustfreie Komprimierung stellen??  das könnte da auch gehen und zu sauberen Kanten führen ...
sieht ja wieder gruselig aus ...  (scnr)
Gruß, Christian
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne das Problem ist dass SolidWorks die schattierte Ansicht immer als 72dpi Pixelgrafik auf der Zeichung darstellt.
Wenn ein hochauflösendes schattiertes Bild in der Zeichnung benötigt wird mach ich das folgendermassen:
Einstellen von Kamera und Beleuchtung/(HDR)Umgebung in modelviewport.
Hintergrund auf weiss/transparent einstellen.
Bei den Renderoptionen Bodenebene ausschalten, Renderauflösung hochdrehen,und evtl. Modell schattiert mit Konturen rendern.
--> Modell in PV360 rendern und als 16bit PNG und rausspeichern (transparenter Hintergrund)
Bild in externen Editor öffnen (ich habe Hypersnap hier am Start) Strg-C (gerendertes Bild in Zwischenlage)--> wechseln zu SWX-Zeichung --> Strg-V : jetzt kannst noch das Bild noch skalieren, verschieben usw.
Zeichung als pdf speichern, fertig!
HopeItHelps
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 18. Jul. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
KMBT25020120718105253.pdf
scheint der Hp-Drucker zu sein (oder Treiber) - auf dem Konica geht es wie gehabt. Im Anhang sieht es nicht so aus, wie auf dem Papier - liegt an der Scannerauflösung.
G.  thomas
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle Antworten.
Also ich habs irgenwie hinbekommen (ich kann nicht mehr nachvollziehen wie es ging).
Ich vermute aber dass es an den Schrottrechnern liegt die wir hier haben.
Aber wie gesagt - Thema für mich erst mal vom Tisch....
Dieter Schmidt
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss diesen alten Thread wieder aus der Versenkung holen, da ich heute wieder einmal ein Bild erstellen muss.
Wir haben immernoch die gleichen Schrottrechner aber ein anderes SolidWorks (Solid Works Premium 2012 x64-Edition SP4.0).
Mit diesem geht wird die Grafik wieder Commodore64 mäßig. Egal wie. JPG, TIF, PDF, alles unbrauchbarer Müll.
Gibt es denn schon eine Lösung zu dem Problem?
Beste Grüße
Dieter
Dieter Schmidt
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 20. Aug. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal von der EDV einen Post-Script-Druckertreiber zu bekommen.
Der hat bei mir viele Probleme gelöst.
Das Übliche habt ihr ansonsten wahrscheinlich schon probiert (?):
- Speichern unter -> PDF -> Linien hoher Qualität (Haken rein) -> Schattiert/Entwurfsgeometrie (300+ DPI)
- Drucken -> PDF-Drucker auswählen -> Seiteneinrichtung -> Hohe Qualität (Haken rein)
Henrik
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 20. Aug. 2013 editiert.]
