 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Logos als Skizze gesucht. (3548 mal gelesen)
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche verschiede Logos als Skizze, um sie später aus einem Volumen auszuschneiden. Um folgende geht es: - VCCI - C(UL) US LISTED - CE (das ist jedoch schnell nachgebaut) - FCC - Das Tonnensymbol (nicht in den Hausmüll entsorgen) Hat jemand zufällig eines dieser Logos als Sikzze oder kann mir sagen, wo ich diese evtl. finden kann? Vielen Dank, Thorsten ------------------ I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby)  Fabian Industrie-Design
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
Ich vermute mal dass du die Logos als Bild vorliegen hast. Nachdem das ja nur 5 Logos sind, würde ich diese vllt. schnell selbst machen, du kannst ja Bilder auf die Ebene ablegen und die Konturen dann mit Linien nachfahren, richtig skalieren und fertig. Ist wahrscheinlich der schnellste Weg - oder mal auf Traceparts gucken, die haben auch ne Menge Logos... Mfg ------------------ Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden - eine weitere Kommentierung ist nicht erwünscht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr drei, danke für die Antworten. Normalerweise baue ich auch alles nach, aber gerade da "C UL US..." dazert halt, wenn man die Schrifttype nicht hat. CE-Logo ist fertig, das war ja wie erwartet schnell gemacht. Ich dachte eben in meinem jugentlichen ( ) Leichtsinn, es gibt da vielleicht einfach so eine Datenbank.... Vielleicht weiss ja doch noch jemand was, bevor ich ganz fertig bin.. Grüße, Thorsten ------------------ I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby)  Fabian Industrie-Design
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
 Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
Hallo zusammen, @Sebastian Roth, vektorisieren würde ich das Bild aber mit Autotrace in SWX  , nicht von Hand nachzeichnen. Mit einfachen Sachen funktioniert das ganz gut. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
Zitat: Original erstellt von michael-g.: Hallo zusammen, @Sebastian Roth, vektorisieren würde ich das Bild aber mit Autotrace in SWX , nicht von Hand nachzeichnen. Mit einfachen Sachen funktioniert das ganz gut.
Danke - wieder was neues gelernt! ------------------ Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden - eine weitere Kommentierung ist nicht erwünscht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HenryV: Danke für die Tipps! @michael-g: Wo finde ich das denn genau? geht das über Skizzenbild? Die SWX-Hilfe ist da recht ungenau, oder ich find's einfach nicht... ------------------ I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby)  Fabian Industrie-Design
Xafer Mitglied
 Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 16. Jul. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
Hallo Thorsten Doch, das steht in der Hilfe drin. Unter "PropertyManager Skizzenbild". Du musst unter Extras – Zusatzanwendungen zuvor "Autotrace" anwählen. Ich habe bisher mit Autotrace (fast) nur schlechte Erfahrungen gemacht. Da muss das Skizzenbild schon sehr einfach und klar sein, damit was Brauchbares rauskommt. Am besten, wie hier schon mehrmals gepostet, einfach ein Skizzenbild einfügen, stark vergrößern und mit Skizzenelementen nachzeichnen. Gruß Xafer
erstellt am: 16. Jul. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja ich hab's auch gerade gefunden. Hatte den kleinen weissen Pfeil auf blauem Grund im Property-Manager übersehen.... Und ich muss auch sagen, das mit dem Autotrace ist nicht so gut wie erhofft. Ich werde wie gehabt die Logos nachzeichnen, die ich nicht mittlerweile schon habe. Danke nochmal an alle Helfer. Grüße, Thorsten ------------------ I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby)  Fabian Industrie-Design
erstellt am: 17. Jul. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
Xafer Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
Hi Michael, Das, was in deinem Beispiel zu sehen ist, funktioniert mit Autotrace. In meinem Beitrag schrieb ich ja: Die Pixel-Grafik muß einfach und klar sein. Sobald diese Voraussetzung nicht mehr gegeben ist, wird's problematisch. Ich hatte das "Vektorisieren" auch schon mit "Inkscape" probiert (zunächst svg erzeugen, dann nach dwg konvertieren). Die Ergebnisse waren ebenfalls nicht sonderlich berauschend. Gruß Xafer
