 | INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Beschriftung anbringen auf schräger Fläche (4910 mal gelesen)
noviles Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworks-Gemeinde Bin auf der Suche zum Thema "Beschriftung anbringen" - auf gerade Fläche klappt - nicht aber auf einer schrägen oder kurvenform Im Anhang befinden sich 2 Teile Gruss Philipp ------------------
Wer keine Fehler macht, macht wahrscheinlich sowieso nicht viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003 Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7 Intel Q6600, 3GB Ram FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat Alibre 11 Standard HP dv 9700 AMD Turion 64 X2, 2GB Ram NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
noviles Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg Mit Umwickeln hab ich das auch schon gemacht. Das Teil wird am Schluss aus Kunststoff hergestellt. Wie also muss ich es auf der Schrägen konstruieren, dass man es am Schluss entformen kann ? Ein bekannter schrieb; der Skizzentext selber kann "nur" auf planaren Flächen oder Ebenen erstellt werden. Es ist aber möglich den Skizzentext von einer Flächen oder Ebenen auf eine Mantelfläche zu projizieren. "Einfügen - Kurve - Projiziert". Danach müssen diese Trennflächen am einfachsten mit Oberflächenbefehlen ausgetragen werden. Dieser Schritt ist sehr Zeitaufwändig da zum Teil jeder Buchstabe einzeln aufgebaut werden muss. Kann mir jemand davon ein Beispiel machen ? Gruss Philipp ------------------ Wer keine Fehler macht, macht wahrscheinlich sowieso nicht viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Hallo Philip, ohne dass ich dein Teil gerade öffnen kann.... Wenn die Entformung aufgrund von Umwickeln nicht mit der Werkzeugöffnung übereinstimmt, kanst Du die Ausrichtung der Buchstaben sehr einfach über eine geeignete Ebene und den Befehl Formschräge drehen. Achtung: Natürlich wird der Text je nach Neigung der Ebene gestreckt. HTH Michael Edit: Ich habe gerade gesehen, dass Du doch step files dabei hast. Wo willst Du den Text denn haben? Von der Entformung her geht das doch nur oben, wie gezeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
noviles Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 19.01.2012 Windows 10 Pro 64bit SP 1 Intel Core i7-5820K @ 3.3GHz 3.30 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro 2200 Autodesk Inventor Professional 2017 Solidworks Professional 2015
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen vielen Dank für eure Hilfe. nun hab ich wieder diverse neue Wege kennengelernt. @Duckbone kannst du mir noch deine Solidworks Datei schicken ? ------------------ Wer keine Fehler macht, macht wahrscheinlich sowieso nicht viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
