Thema: Linienart wieder zurücksetzen (2599 mal gelesen)
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 12. Jul. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kollege hat für Darstellungszwecke an den Linienarten in einer Zeichnungsableitung "rum gebastelt", dies war natürlich nicht unbedingt klug (habe ihm jetzt das mit den Layern erklärt...) Allerdings haben wir nun das Problem dass Teile welche nur zum Teil verdeckt sind falsch angezeigt werden. Wo vorher also Kanten ca.2\3 durchgehend dargestellt wurden und das letzte Drittel dann strichliert war, kann ich nun nur mehr zur Gänze durchgehend oder strichliert einstellen... (siehe Anhang) Gibt es eine Möglichkeit hier wieder die Ursprüngliche Darstellung wiederherzustellen ohne, dass wir die Gesamte Zeichnungsansicht neu erstellen müssen? Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Guten Morgen. Ich weis nicht genau ob es funktioniert, aber markier mal die Linien und wähle im Kontextmenü "Komponentenlinien". In dem Fenster dann das Häckchen auf Dokumentstandard setzen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Jul. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Hallo, Bild und Antwort von Ramona sind nach meinem Verständnis 2 verschiedene Dinge. "makiere die Linien" - wären die einzelnen Linien der Ansicht, - Filter auf "Kanten", Fenster drüber ziehen - oder einzeln anwählen. - Aus Iconleiste "Linienformat" die Linienart und hier auf Standard stellen. auf dem Screenshot sieht es so aus als wäre die dargestellte Komponente gewählt und dazu die Linienarten der Komponente. Das wäre die Grundeinstellung für die Komponente, aber weil die einzelnen Linien was anderes gesagt bekommen haben .... Hat der Kollege evtl auch noch Kanten übernommen, so dass zusätzlich zu den Modellkanten auch noch Linien in der Ansicht liegen? Dann muss man - zumindest bei SWX2008 aufpassen - neigt zu Abstürzen weil gezeichnete Linien keinen Standard kennen ...  Gruß, Christian
erstellt am: 13. Jul. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Danke für die Antwort! Es wurden zusätzlich keine Kanten übernommen... Habe inzwischen auch beim Support angeklingelt >> auch dort ist keine Lösung für das Problem bekannt... Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Hallo,Bild und Antwort von Ramona sind nach meinem Verständnis 2 verschiedene Dinge.
Nicht ganz. Hab tatsächlich einzelne Linien gewählt, aber die Idee mit den Komponentenlinien ist auch gut. Tätsächlich hatte ich es ursprünglich so wie du sagst versucht: Filter, alle Linien markieren. Ich kam ab da nur nicht mehr weiter, weil die Markierung verschwand sobald ich irgendwas im Menü angeklickt habe. Nach deiner Beschreibung ja auch das Falsche. @ Metallica88 Kannst du vielleicht die Datei und die Zeichnung hier einstellen? ------------------ Gruß, Ramona [Diese Nachricht wurde von Ramona779 am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Hallo Metallica88, ja am lebenden Beispiel ist es oft einfacher.... Rechte Kante auswählen, dann RMT hier dann den Punkten Kante rücksetzen und schon hast Du die Kante wieder als Unsichtbare. Hoffe es wirkt. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, tatsächlich funktioniert das bei meinem Beispielmodell, leider aber nicht bei meinem Originalteil. Das Originalteil ist ein Blech mit Lasche >> habe jetzt noch nicht ausführlich getestet allerdings funktionierts sobald ich die Lasche lösche... Jedenfalls habe ich wieder eine "Spur" der ich noch nachgehen kann >> U's sind unterwegs... Sobald ich mehr weiß melde ich mich wieder >> bzw. spätestens wenn ich nicht mehr weiter weiß ;-) ... Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, anbei nochmal ein Beispielupdate, Beim angehängtem Beispiel funktioniert (zumindest bei mir) das Kante zurücksetzen >> erst wenn aus dem Blechteil aus der Standardbiegung die "Lasche" entfernt wird... (Danach muss nochmal erneut die Linienart geändert werden damit die Kante "zurückgesetzt" werden kann) Mfg Metallica88
"Nachtrag: Rechtschreibteufel verjagt..."
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Guten Morgen, ich setzte nur die rechte Kante die Linienstärke auf Standard zurück und schon stimmt auch die Linienart. Da muß man die Linienart gar nicht zurücksetzen. Was habt Ihr den vor? Ich verstehe jetzt nicht den Zusammenhang bzw. was der Hintergrund ist. MFG Robert Hess.
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, also erstmals nochmal Danke! da du es immer wieder schaffst meine Beispieldaten zu "reparieren", habe ich jetzt aus einer der Originalbaugruppen alles bis auf 2 Teile raus gelöscht und diese mal angehängt. Das Ursprüngliche Problem liegt, darin dass ein neuer Mitarbeiter bei mehreren Zeichnungen die Linienstärke und auch die Linienart für Darstellungszwecke geändert hat. Dies ist allerdings nicht unsere gängige Vorgangsweise (wie sie auch lt. Konstruktionsleitfaden steht), darum wollte ich dies "einfach Rückgängig" machen, damit wir nicht die Zeichnungsansichten alle neu erstellen müssen... Leider bekomme ich das aber eben bei unseren Originalbaugruppen nicht hin... Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Hallo Metallica, kein Problem und Danke für die Blumen. Hier habe ich die Linien auch wieder bereinigt. s. Bild. Das mit einem Beschreibung zu versehen, wie ich den Weg gefunden habe, ist nicht so ganz einfach. Auf jeden Fall mußt Du alle Kanten anklicken. Und ich meine wirklich "Alle". Du hast ja auch doppelte Kanten/Linie die hintereinander liegen. Also habe ich auch die Linien durch drehen des Modells in der ANsicht (ich hoffe und denke Du kennst die Funktion) auch die hinteren Kanten angeklickt und überall wo dann über RMT der Befehl "Linie zurücksetzen" steht diesen auch ausgeführt. Am Ende sind dann alle Linien wieder korrekt. Hoffe es hilft. Wobei mir das sicher auch in der Zunkunft helfen wird, weil ich abei auch wieder etwas dazugelernt habe. Frohes Schaffen MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Also das Problem ist nun tatsächlich gelöst! Einfach in der 3D Ansicht das Teil so drehen dass man auch die dahinter liegenden Kanten anwählen kann und hier dann entsprechend eben diese Kanten auch mal auswählen und ggf. Linien zurücksetzen... Danke nochmal an Robert! (U's solltest du ja bereits erhalten haben...) Mfg Metallica88 [Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
