  Mithilfe von Variablen Skizze ausschneiden ?
Autor Thema:  Mithilfe von Variablen Skizze ausschneiden ? (919 mal gelesen)
Hans128
Sehen Sie sich das Profil von Hans128 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans128  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans128
erstellt am: 11. Jul. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich muss über eine Variable die Länge eines Bleches einstellen können.
Jetzt soll auf dem Blech automatisch, ab einer bestimmten Länge, Löcher hinzukommen. Da ich die Länge des Bleches frei bestimmen kann, müssen die Löcher zu oder abnehmen.
Länge < 50mm = kein Loch
Länge >=100mm = +2 Löcher
Länge >=150mm = +2(4) Löcher
Länge >=xxxmm = +2(x) Löcher
Wie kann man das am besten Realiesieren.
[Diese Nachricht wurde von Hans128 am 11. Jul. 2012 editiert.]
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 11. Jul. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
das kann man am besten über ein lineares Muster machen. Die Anzahl der Muster lässt sich dann über eine Gleichung steuern, in der Du einen Faktor auf die steuernde Längenbemassung anwendest.
Hab zwar ein Beispiel dafür, aber das kann ich wg. Datenschutz nicht hochladen!
Andreas
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 12. Jul. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans128 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und die verschiedenen Längen stellst Du am besten in verschiedenen Konfigurationen ein. Dannn kannst easy zwischen den vorhandenen Längen umschalten, eigene Teilenummern usw. in den Eigenschaften vergeben.
