  Dynamischer Block fürs Layout
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Dynamischer Block fürs Layout (2922 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LinientypRahmen.zip
Wir haben unsere Rahmen für die Layouts jetzt Dynamisch gemacht damit wir nicht immer alles neu machen müssen wenn sich das Blattformat ändert.
Leider wissen wir nicht so recht wie wir das mit den Strichen machen die beim falten helfen.
Ich habe den Rahmen mal angehängt... eine der Linien die ich meine ist links in rot .. aber noch nicht im Block..
Ich habe einen Linientypen dafür erstellt... aber leider fängt der erste Strich immer unterschiedlich an, je nach dem wie lang die Linie gemacht wird.
Hat jemand eine Idee?
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen verständlich rüberbringen.
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, versteht man nicht wie ich das meine oder gibts da irgendwie keine Lösung für
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das ist eher eine Frage der Formulierung.
ohne jetzt deine Datei angesehen zu haben, verstehe ich nicht, warum du im Blattformat deine Faltmarken nicht fest setzt.
Wenn du dann mal in eine ander Größe willst, dann wechselst du ins entsprechende Blattformat und in diesem sollten dann auch die entsprechenden Faltmarken drinnen sein!
Im angehangenen Bild siehst du den Prinzipiellen Aufbau einer SWX-Zeichnungsvorlage. Ein Bestandteil dieser Zeichnungsvorlage ist das Blattformat und darin würde ich die Faltmarken reinmeiern.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss auch nicht warum ich mir das Leben so schwer gemacht habe ... ich habe die striche für die Faltmarken jetzt in den Dynamischen Block eingebaut ... man kann die passend zum gewählten Blattformat einstellen ..
