  Absturz beim Blöcke einfügen seit SP4.0
Autor Thema:  Absturz beim Blöcke einfügen seit SP4.0 (2481 mal gelesen)
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz
12GB PC3-10700RAM
Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70
Win7 Professional x64 SP1
SolidWorks 2013 SP4.0
PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113
DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621
Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1
HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2
HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1
3DConnexion SpaceNavigator
Release Version : 3.15.3
Driver Version : 6.15.3
Firmware Version: 4.04
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Leutez,
seitdem auf SP4.0 upgedatet wurde habe ich große Probleme beim einfügen
von vorgefertigten Blöcken in Zeichnungen...
Bei 98% aller Fälle stürzt SWX sang und klanglos ab...
Hat hier noch einer dieses Phänomen beobachtet???
Grüße vom Olli
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli
Hast du die Blöcke mal nach SWX2012 konvertiert?
Peter
Stelzbock
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
kann man Blöcke auch konvertieren?
Habe immer gedacht das geht nur mit Baugruppen, Teile und Zeichnungen...
Tante Edit:
Habe gerade mal im Taskplaner geschaut: Da kann man aber nur die Dateiendungen sldprt, sldasm und slddrw anwählen...
www.denios.de
[Diese Nachricht wurde von Stelzbock am 11. Jul. 2012 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 11. Jul. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
es liegt nicht am SP4.
Leider passiert es immer wieder, dass das Benutzerprofil kurrupt wird.
Dadurch wirds öfter instabil.
Benenne dies um und starte dann SWX.
Der Regschlüssel ist:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Solidworks 20xx]
Die bieden xx stehen für die benutzte SWX Version.
Falls Du Dich nicht traust, die Registry zu bearbeiten, lasse es einen Freund/Kollegen machen, der sich ein wenig auskennt.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 12. Jul. 2012 editiert.]
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2012 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli
Mit dem Taskplaner geht´s leider nicht, wollte ich auch schon machen...
Somit bleibt nur der Weg es einzeln zu tun.
Ob´s daran nun liegt oder an deinem Benutzerprofil wie von Marco vermutet lässt sich ja leicht testen. Speicher mal 2-3 Blöcke, die derzeit Ärger machen von Hand um und teste das Ganze.
Stell doch mal 2-3 Blöcke hier ein zum Testen.
Bei uns waren es damals die Blöcke und nicht das Benutzerprofil. Muss natürlich aber nichts heissen...
Peter
gogoslav
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Jul. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab meine Blöcke das lezte Mal 2009 konvertiert, seit dem nicht mehr.
Auch wenn ich jetzt mit SP4 Blöcke reinziehe/verwende, ist kein Unterschied festzustellen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Stelzbock
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Peter und Marco,
danke für eure Tipps...
Habe alle Blöcke geladen und neu abgespeichert!
Jetzt funzt es wieder...
Grüße vom Olli
www.denios.de
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das Problem auch seit der Umstellung auf 2012, dabei sind wir auf SP3 gegangen. Der Absturz tritt aber nicht immer auf, und anscheinend nicht an allen Arbeitsplätzen.
Das neu-Abspeichern der Blöcke machen wir, ich kann aber noch nicht sagen, ob es das die Lösung ist.
Piet
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander
Lt. unserem Support (vielen Dank an Walter  ) dürfte es mit der SWX-Version der Bib-Teile zusammenhängen (SWX2008 war da anscheinend eine Umstellung betreffend den Blöcken)
Peter
