  flexible Baugruppen mustern
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  flexible Baugruppen mustern (2146 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über die Forensuche bekomme ich Aussagen von 2006 und älter, das man besser gar nicht erst versucht, Muster zu erstellen von flexiblen Baugruppen.
Gilt die Aussage von damals heute auch noch ?
Ich hab Muster erstellt und die verhalten sich nicht so, wie ich es erwarte, also die Positionen der Unterbaugruppen werden nicht richtig dargestellt und bevor ich da noch länger Zeit drauf verschwende, lass ich es dann lieber und verzichte auf Muster.
Ich hab nur verdammt viele Baugruppen die zu bemustern wären und falls es doch geht, würde ich es gerne weiter versuchen (viele hundert Baugruppen wären das sonst, die ich alle einzeln verbauen müsste).
/edit:  spiegeln geht auch nicht wirklich gut, wenn sich die Position der flexiblen Baugruppen verändern gibts fehlerhafte Darstellungen...
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Jul. 2012 editiert.]
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls das Mustern immer noch nicht tauglich sein sollte....
Versuch mal "mit verknüpfungen kopieren"
Dazu rechtsklick auf die Baugruppe (im Baum) und eventuell noch das Menü vergrössern...
Dann kannst die Baugruppe gleich mit Auswahl der fehlenden Verküpfungen kopieren.
gruss Marques
kmw
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probier rum und ich sehe, es gibt da schon noch Möglichkeiten, wenn man richtig mit SWX umgeht.
Beim spiegeln funktioniert die Bewegung besser, wenn man vor der Bewegung die gespiegelten Komponenten unterdrückt und nach der Bewegung wieder freigibt.
