  Volumenkörper auf bahn austragen - wie?
Autor Thema:  Volumenkörper auf bahn austragen - wie? (4835 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Der Threadtitel sagt schon was ich will.
Ich möchte in einem Teil einen Volumenkörper (z.B. eine Kugel) auf einer 3D-Bahn austragen.
Wie geht das?
Danke und beste Grüße
Dieter Schmidt
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
das ganze nennt sich Volumenkörperaustragung und funktioniert (zumindest in 2011) nur mit einem Schnitt.
Als CSWA (Certified SolidWorks WorkAround) könntest Du einen Massivkörper aushöhlen und die Aushöhlung mit einem Volumen füllen.
Wenn Du nur eine Kugel nimmst, kanst Du aber auch eine Kreisskizze nehmen. Das ist das gleiche Ergebnis.
Ich habe leider keine bessere Idee.
Michael
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ist leider nicht das was ich suche.
Nein, Kreis austragen kann nicht das gleiche ergebnis bringen.
(unterschied: kugelförmiges ende/flaches ende)
Aber die Kugel war auch nur ein Besipiel.
Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 10. Jul. 2012 editiert.]
Soundfan
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 10. Jul. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter73,
früher hab ich das mal näherungsweise hingebracht. Allerdings ist das dann keine Austragung mit Körper sondern ein Körper- oder Featuremuster. Ein Muster entlang einer Kurve. Umso Dichter du das machst umso sauberer die Kontour.
Allerdings muss man wenn man es ganz sauber haben will noch mit Oberflächen ran und die Kontour sauber nachmodellieren. Je nachdem wie hoch deine Ansprüche an die Oberflächenqualität sind.
Grüße aus München
Bitte schlagt nicht immer auf die armen SolidWorks Supporter ein. Die wollen doch nur spielen ;-)
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Jul. 2012 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
meiner Meinung nach ist genau der erste Vorschlag von Michael    der richtige für dich.
Ich würde es nicht anders machen.
Ansonsten präzisier mal deine Vorstellungen.
Original erstellt von Jonischkeit:
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Jul. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
bin da bei Andi und Michael
Gib mal Eckdaten für die Volumenkörperaustragung
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Antwort.
Ja, hab's nun mit Michael's Methode hinbekommen.
Umständlich, aber geht.
Danke...
Dieter Schmidt
