  [API] GetSMBoundaryBoxDisplayData liefert keine Daten
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  [API] GetSMBoundaryBoxDisplayData liefert keine Daten (719 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 08. Jul. 2012 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine Zeichnung, mit einer Ansicht eines abgewickelten Blechteil. Ich möchte hier die BoundaryBox der Abwicklung auswerten. Dazu sollte ja die Funktion GetSMBoundaryBoxDisplayData da sein, jedoch liefert mir diese keine Daten.
Ich habe die Ansicht selektiert und verwende folgenden Code:
Code:
Dim swApp As sldworks.SldWorks = CType(GetObject(, "SldWorks.Application"), sldworks.SldWorks)
        Dim swView As sldworks.View
        Dim swSelectionManager As sldworks.SelectionMgr
        Dim swDoc As sldworks.ModelDoc2
        Dim swDrawing As sldworks.DrawingDoc
        swDoc = swApp.ActiveDoc
        'Get the selectionmanager for the document
        swSelectionManager = swDoc.ISelectionManager
        'Get the selected view
        swView = swSelectionManager.GetSelectedObject6(1, 0)
        If swView Is Nothing Then
            Exit Sub
        End If
        Dim dimensions As sldworks.IDisplayData
        swDrawing = swDoc
        swDrawing.ActivateView(swView.Name)
        Dim line1
        swView = swDrawing.ActiveDrawingView
        dimensions = swView.GetSMBoundaryBoxDisplayData()
        Dim linecount As Integer = dimensions.GetLineCount
        Dim x As Integer
For i = 0 To dimensions.GetLineCount
            line1 = dimensions.IGetLineAtIndex3(i)
        Next i
Gefunden werden 9 Linien. Jede dieser linie gibt jedoch den Wert -1 zurück, anstatt eines arrays.
(line1 = dimensions.IGetLineAtIndex3(i))
Was mache ich denn da falsch?
ICH BIN UND WAR NIE EIN FREIER MITARBEITER!
[Diese Nachricht wurde von gegy3 am 08. Jul. 2012 editiert.]
