| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Ausbruch bei Baugruppenzeichnung (4187 mal gelesen)
hanshansenhans Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.07.2012
erstellt am: 07. Jul. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich will von meiner Baugruppe eine Zeichnung erstellen. Diese natürlich im schnitt und Wellen und Normteile nicht Geschnitten. Bei den Wellen gibt es Passfedern welche Ausgebrochen werden müssen. Da man bei Solidworks keine Ausbrüche in Schnitt ansichten machen kann, wollte ich es so machen: Verdeckte Kanten anzeigen nach malen und bereich schrafieren. soweit klpatt das bei mir, doch ich muss auch kanten ausbelden und das geht nicht. Immer wenn ich unten auf das Symbol klick und dann auf die Kanten/Linien die ausgeblendte werden sollen, passiert nichts. hatte mal ein pdf der FH Kiel da war das beschrieben finde es aber nicht mehr. (vielleicht hat das jemand von euch noch) hofentlich könnt ihr mir helfen mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Jul. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanshansenhans
Hallo Hans, und herzlich Willkommen im Forum. Geh mal mit rechtsklick auf deine Schnittansicht und wähle Eigenschaften. Unter dem Reiter Schnittbereich kannst du gewünschte Komponenten angeben, die nicht geschnitten werden sollen. Ansonsten setz dich mal mit der Funktion IsFastener auseinander. Über die SW-Hilfe bekommst du genauere Auskünfte. Deine manuelle Vorgehensweise ist hier völlig fehl am Platz. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanshansenhans
 Hallo, andere Alternative wäre eine Konfiguration von der Welle die einen wirklichen Ausbruch im bereich der Passfeder hat. Es fehlt dann nur die Schraffur. Ist ein wenig prevers (Model schlachten um auf der Zeichnung was sehen ), führt aber zum Ziel... G. thomas ------------------
| Anzeige.:
