  Solidworks bleibt beim hängen beim starten
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Solidworks bleibt beim hängen beim starten (3698 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 07. Jul. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und so was passiert ausgerechnet an einem Samstag
Hallo...
seit heute morgen bleibt auf einem WIN XP Rechner Solidworks 2011 SP. 5 beim starten hängen.
Nach dem doppelklick auf das Icon, kommt der Begrüßungsbildschirm, die Festplatte arbeitet für ne Weile auch die Prozessorauslastung geht hoch, aber dann nach ein paar Sekunden wirds ruhig, und nichts mehr passiert.
Im Taskmanger werden zwei Prozesse angezeigt von denen ich denke, dass sie zu SWX gehören.
1. sldProcMon.exe
2. SLDWORKS.exe  (da bin ich mir ziemlich sicher  )
Um ein Problem mit dem Virenscanner ausszuschliesen, hab ich den schonmal deaktiviert, hat aber auch nichts gebracht.
Auch der Login unter einem anderen User bringt auch keine Besserung.
Hat jemand ein Tipp für mich?
Gruß OLL
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Jul. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
nur um es auszuschliessen:
2 Monitore (davon einer AUS) ?
G.  thomas
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Jul. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oll,
alle SLDWORKS.exe im Taskmanager als Prozess beenden und dann erneut SW Starten.
Ansonsten den Rechner neu booten.
Meistens hilft das.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 07. Jul. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die Antworten:
@myca: Nein nur ein Bildschirm.
@ AndiBeck: Beides schon mehrfach gemacht, hilft aber nichts.
Hab inzwischen noch die Spacemouse abgestöpselt und auch mal die Einstellungen neu eingespielt, was aber auch nichts gebacht hat.
Weiß jemand wo man in der Registry schauen muss ob Hard- oder Software OpenGL aktiviert ist.
Bevor der Prozess hängen bleibt, flackert der Begrüßungsbildschirm kurz. Kann es sein, dass er sich der  Überprüfung der Grafikeinstellungen aufhängt?
Gruß OLL
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Jul. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
und in der Task-Leiste ist nichts SWX-mässiges "An" - nur im Taskmanager die SWX.exe?
G.  thomas
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 07. Jul. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Myca,
nein, es ist kein Fenster irgendwo versteckt.
Solidworks taucht nicht mal im Taskmanger unter den Anwendungen auf, sondern nur in der Liste der Prozesse.
Menno, das hätte doch noch 14 Tage halten können, bis die neu WS geliefert ist.
Gruß OLL
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 07. Jul. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Jul. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal aus dem Instalationsverzeichniss die SWX.exe zu starten, ohne über den Shortcut zu gehen.
G.  thomas
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 07. Jul. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist zum Mäuse melken....
auch nichts, ich hab inzwischen auch mal einen anderen Treiber versucht, was aber auch nichts gebracht hat.
Was mir jetzt aber noch eingefallen ist, dass gestern beim runter fahren der Rechner schon hängengeblieben ist, weil noch eine Anwendung lief. Wenn ich gewußt hätte, was für ein Trouble heute auftritt, hätte ich mir gemerkt was es war. Aber ich meine es stand im Zusammenhang mit SWX.
Wenn ich den Rechner runter fahre ohne die SWX Prozesse vorher zu killen, kommt die Meldung dass die Anwendung: Dummy Splash Parent nicht mehr reagiert.
Gruß OLL
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Jul. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OLL,
was sagt den SWX RX ?
Kannst Du das starten ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 07. Jul. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
ja RX Tool lässt sich starten, und sagt auser dass meine Graka nicht zu den unterstützten gehört, alles OK.
Muss vielleicht noch kurz erwähnen, dass es sich nicht um den Recher in meiner Signatur handelt, sonder um meinem Metusalem.
Da ist eine Wildcat 4 7110 verbaut. Bei SWX 2010 war die noch in der Liste aufgeführt, bei SWX 2011 nimmer. Aber bis gestern Abend ging ja auch noch alles.
Gruß Oll
Krümmel
erstellt am: 07. Jul. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OLL,
schon merkwürdig
Ich würde jetzt die Büchse komplett plätten , Backup drauf und gut ist
Grüße Andreas
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 08. Jul. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du SolidWorks über RX starten ? Du findest im RX 2 Optionen zum Starten von SW.
Ansonsten würde ich Dir empfehehlen mal die HKEY_Current USER/Software/SolidWorks mal umzubenennen und dann zu starten
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 08. Jul. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cad-Supporter,
zu spät! Hab die Kiste schon platt gemacht. Hab zuerst noch versucht SWX über das Installmanager zu deinstallieren und wieder neu drauf zu bügeln, aber auch hat gabs Probleme. Der IM hat gar kein SWX auf der Kiste gefunden und mir vermutlich somit auch die Option "Deinstallieren" garnicht angeboten.
Aber trotzdem Danke für deine Antwort. Ich werde mir den Tipp ausdrucken für den nächsten Crash :-)
Gruß OLL
P.S. Dank auch an alle anderen für Ihre Ideen und Anregungen.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Jul. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
....schade,dass du das zu spat gelesen hast!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
