  Dicke Solid
Autor Thema:  Dicke Solid (1424 mal gelesen)
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von Tanita an!   Senden Sie eine Private Message an Tanita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanita
SW 2006
SW 2011 SP0.0
Windows XP Professional 5.1 32bit
Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz
2GB Ram
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe ein Propellerblatt, also ein Solid mit Freiformoberflächen im Raum. Von diesem hätte ich gerne je Schnitt die Dicke an x-Punkten und als Werte in einem KO-System (siehe Beispiel Bild). Und das über viele Ebenen/Schnitte. Ist dies durch irgendein Modul möglich?
Gruß, Tanita
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Koerper_Verschieben.zip
Hi Tanita!
Versuche es mal mit den beigelegten Dateien.
1. Teil in SolidWorks (2011) öffnen.
2. Makro ebenfalls ÖFFNEN, anschauen, starten.
Was es macht:
Es verschiebt das Teil um einen Millimeter in der Richtung zur Ebene1 hinzu. Da dort einen Schnittkurve von dem Körper und der Ebene ist, wird diese Skizze IMMER aktuell gehalten.
In der Ausgabezeile (VBA) wird der Wert des Masses in der Skizze3 herausgeschrieben.
Dadurch lassen sich Masse aus jedem beliebigen Schnitt herausmessen.
Natürlich musst Du das Ganze nun an Deine Bedürfniss anpassen.
Aber so könnte es, ganz grob, funktionieren.
Viel Erfolg!
