  Probleme mit messen in Baugruppe
Autor Thema:  Probleme mit messen in Baugruppe (2166 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
ich habe seit neuestem SWX 2012. Nun fällt mir unangenehm auf, das ich in einer
Baugruppe beim messen, bestimmt Flächen und Kanten von Unterbaugruppen
nicht markieren, sprich somit auch nicht vermessen kann.
Hab die schon von reduziert auf vollständig geändert, ohne Erfolg...
Ist da noch ein Häckchen zu setzten....?
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habe festgestellt, das ich wohl markieren kann, allerdings
sieht mal die Markierung einige Meter entfernt von dem in
der Grafik angezeigten... oO
Tommi
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
kann es sein, dass Du die Perspektive als Ansichtsmodus aktiviert hast? Dabei habe ich auch schon manchmal so einen seltsamen Versatz z.B. von Bemaßung beobachtet. In dem Fall: Perspektive in der Ansicht abschalten und sehen, ob´s besser wird.
Andreas
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Andreas,
das isses leider nicht, ich arbeit nicht im Modus "Perspektive" wegen meinem SpaceNavigator...
Tommi
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst du unter bestimmte Kanten und Flächen?
Sonti
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Sonti,
manche trifft nicht ganz zu, es sind alle Kanten dieser
Baugruppe.
Ich habe festgestellt, wenn ich eine Kante anklicke
zeigt sich die Markierung der Kante mehrere Meter
von der dargestellten entfernt...
Tommi
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... auf dem Bild im Anhang kann man sehen, was ich meine.
Links im Bild sieht man den Träger, an dem ich eine Kante markiert habe und im rechten Teil sieht man die Kante blau markiert im Raum weit weg...
Tommi
kmw
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal testweise deine Grafikkarteneinstellungen unter Optionen auf Software umzustellen. Hast du dann dieses Problem immer noch ? Wenn ja, dann wird es wohl ein Treiberproblem sein.
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
Du meinst in Solidworks...? Das geht nicht, da
die Funktion "Software OpenGL verwenden" ist ausgegraut.
Ich check mal die Treiber...
Tommi
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab den aktuellen Grafiktreiber installiert.
Und auf "OpenGL" besteht das Problem weiter...
Tommi
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 10. Jul. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich habe jetzt unter Extras -> Optionen alles auf Werkseinstellungen
zurück gestellt.
Weiß aber nicht, welche Einstellung die war, die dazu geführt hat.
Danke für Eure Hilfe...
Tommi
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 11. Jul. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Software OpenGL kannst Du nur ein oder ausschalen, wenn kein Dokument geöffnet ist.
Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 12. Jul. 2012 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du in deiner Baugruppe Lineare Muster verwendet? Evtl. in einer Unterbaugruppr?
Hast du mehrere Konfigurationen / Ansichtsstatus?
Ist das in allen Baugruppen so, oder nur in dieser?
Wenn nur in dieser, kannst du die hochladen?
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
