 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Gewinde in 2D Zeichnung (8410 mal gelesen)
confused2001 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SolidWorks-Gemeinde... ich muss mich mal wieder mit einem Problem an euch wenden... In den abgeleiteten 2D-Zeichnungen meiner 3D Teile werden die Gewinde nicht dargestellt...aber auch nicht immer. Obwohl ich teilweise ein und das selbe Teil in 2D habe, scheint SolidWorks sich auszusuchen, wann es einen "Gewindestrich" in die Zeichnung macht oder nicht...habt ihr eine Idee, wo mein Problem liegt? Manchmal passiert es auch, dass in der bemaßten Zeichnung das Gewinde dargestellt wird und in der Isometrischen 3D-Ansicht nicht..ich verzweifel noch mit diesen Gewinden:-( Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank MFG Tine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für confused2001
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für confused2001
Hallo, erstmal zwei grundsätzliche Informationen. Wenn ein ET auf das Zeichnungsblatt gelegt wird, dann werden immer alle Gewinde auch eingefügt/dargestellt. Bei einer BG wird erstmal gar kein Gewinde eingefügt/dargestellt. Hier muß man das manuell anstoßen und ganz bewußt wollen (über einfügen Modellelemente). Die weitere wichtige Voraussetzung ist Gewindedarstellung auf Hohe Quali, sowie wenn man das noch hat/oder so einegstellt hat, die Zeichnungsansicht auch auf Hohe Quali steht. Dann sind Gewinde nur ein Problem, in relativ seltenen ungünstigen Konstellationen möglich, aber ziemlich die Ausnahme. Hoffe es hilft Dir mal weiter. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für confused2001
 Hallo Robert, Zitat: Die weitere wichtige Voraussetzung ist
eine hast Du aber vergessen - in dem Bohrungs-Assi muss es auch richtig "abgehackt" werden - mir ist es schon Paar mal passiert, wo diese Einstellung auf Kernloch umgesprungen ist - da sucht man vergeblich nach dem Gewinde... G. thomas ------------------
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für confused2001
Es gibt natürlich noch weitere Punkte, die man richtig machen muß(wie Thomas schon ansprach wenn man den Bohr-Assi benutzt dort auch die Option mit Gewindedarstellung auswählen), aber das setzt man ja voraus. Die Optionen dazu kann man schon eher mal "falsch" eingestellt haben und wundert sich was das System den da für einen Mist macht  . MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
