| SPS |
Thema: Tiefer von Linear austagen in benutzerdefinierte Eigenschaft (786 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4343 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich die Länge in eine benutzerdefinierte Eigenschaft übernehmen ? Also zbsp. Linear austragen und den Wert für die Tiefe in eine benutzerdefinierte Eigenschaft kopieren, assoziativ. Falls sich also der Wert während des Konstruktionsprozesses ändert, dann soll sich auch das Eigenschaftsfeld mit ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, ja, geht ganz einfach: Du machst einen Doppelklick auf dein Feature damit du das Maß angezeigt bekommst (alternativ RMB auf Beschriftungen => Feature-Bemaßung einblenden). Anschließend geht du in die Dateieigenschaften in das entsprechende Feld und klickst dann die Bemaßung an => fertig Gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Kurz: Ja Länger: wenn ich eine Eigenschaft anlege, Typ Text, Maß anklicke, dann kommt da auch der Wert rein. Am Ende sieht das ungefähr so aus: Länge - Text - "D1@Linear austragen1@Teil1.SLDPRT" - 50 Wird sogar schneller aktualisiert als das Modell neu aufgebaut wird. Geht auch mit Gleichungen als Zwischenschritt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
