 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Verkantung Mutter (3935 mal gelesen)
david ames Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 43 Registriert: 15.02.2007 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition SP 5.0
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Platte, siehe Anhang, konstruiert. In diese Platte werden M4 DIN934 Muttern eingelegt, diese wird dann in 2 facher Ausführung in eine Vorrichtung eingelegt um die Montage zu erleichtern, siehe Bild. Nun habe ich das Problem, dass sich die Muttern beim Festziehen verkanten und sich die Zwischenplatte (rot) später sehr schwer lösen lässt. Hat jemand eine Idee, wie man das Verkanten der Muttern verhindern kann? Danke für jede Antwort. ------------------ Damit hier mal eines herrscht, und zwar Klarheit ! *Bud Spencer* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
... einen hab ich da auch noch mal abgesehen, dass ich Olaf zustimme und zugegebener Maßen nicht verstehe, was der Radius (R8) und die vielen kleinen Bohrungen in den Ecken sollen; evtl. muss das ja auf Grund der Ausrichtung der Mutter sein, geht es doch so auch. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei noch ein Bild wo die Mutter eingelegt ist. Wenn ich den R8 weglasse dann verkantet die Mutter ja erst Recht oder? ------------------ Damit hier mal eines herrscht, und zwar Klarheit ! *Bud Spencer* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für david ames
... wie gesagt, Olaf hat ohne Frage recht der Radius ist das Problem. Durch den Radius verklemmt sich die Mutter, ist das gleiche, als wenn du eine SW groesser nehmen wuerdest, das Eckenmaß verklemmt sich im Radius. ... falls du das BT gebrauchen kannst - s.Anhang. Gruss Olli
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
