  Automatisch Speichern
Autor Thema:  Automatisch Speichern (8084 mal gelesen)
Oge74
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Oge74 an!   Senden Sie eine Private Message an Oge74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oge74
SolidWorks 2011 / SP5.0
Windows XP Prof.vers.2002 SP.3
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Solidworks 2011 / SP5.0 eine Einstellung, damit das programm alle paar Minuten automatisch speichert.
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, gibt es so nicht.
Was es allerdings gibt ist die automatische Sicherungskopie und eine Erinnerungsfunktion fürs Speichern. Diese Einstellungen findest du unter Extras-Optionen-Systemoptionen-Sicherungen/Wiederherstellen!
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
Oge74
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du da jetzt gar nicht erst nachschaust: du kannst dir in diesem Dialog, den Dave genannt hat, alle X Minuten automatisch eine Sicherung speichern lassen, dass ist das naheste, was an eine automatische Sicherung der Datei herankommt.
Ich würde es allerdings empfehlen nicht zu tun sondern selbst zu entscheiden, wann man auf den Speicherknopf drückt. Mit der Erinnerung zusammen ist das die beste Alternative für Schlunzköppe
Ciao,
Stefan
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep,
die obigen Antworten sind Lösung!
Wollte nur noch sagen das es sinnvoll ist, dass das Zeitintervall
nicht zu knapp sein sollte.
Wenn z.B. alle 5 Minuten eine automatische Sicherung von einer großen Baugruppe
läuft, dann ist dein Rechner eigentlich nur am Rödeln und Speichern!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem automatischen Sichern ist für mich ne Anwenderverarsch... Was bei Inventor schon seit X Jahren funzt gibt es bei SWX nicht! Es hat aber auch Vorteile. Ich kann mein Stand so speichern wie ich will. Man kann ja auch die Meldung einstellen, es wurde so und so lange nicht mehr gespeichert.
Sonti
