 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Stückliste - Positionierung Firmenspezifisch (4003 mal gelesen)
ROG-WAG Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 12.10.2009 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz RAM 16 GB NVIDIA Quadro 4000 SolidWorks 2014
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe schon einige Stunden gestöbert, aber keine passende Antwort gefunden. Gibt es eine Möglichkeit, die Positionierung (vergabe der Pos.Nr.) firmenspezifisch zu machen. Wir haben die Pos.Nr. in 100er Schritten aufgeteilt, Normteile, Einzelteile, Einkaufsteile, BaugruppeX. Unsere Firma arbeitet mit SolidWork 2011 und dem SolidWorks PDM. Später sollen die Stücklisten per XML ins ERP übernommen werden. Wie und wo kann ich dem Teil eine spezifische Pos.Nr mitgeben??? - in der Baugruppe ? - im PDM ? - oder kann ich dies nur auf der Zeichnung mit einer generierten Stückliste? Herzlichen Dank für euren Tipp! ROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Zitat: Wie und wo kann ich dem Teil eine spezifische Pos.Nr mitgeben???
Garnicht, diese Info würde im Teil nichts bringen, weil das Teil nicht weiß, in welcher Bg es verbaut wird/ wurde. oder was soll im Teil stehen, wenn es in verschiedenen BG an verschiedenen Positionen steht! in deinem ersten Bild, dort wo 10/10 steht musst du 100/100 schreiben! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 03. Jul. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo ROG, ich habe auch einen Kunden, der seine Stücklisten so aufgebaut haben will, ( und als Dienstleister muss ich das dann halt so machen). Ich hab für mich folgende Lösung gefunden. Stückliste in Baugruppe einfügen, aber ausserhalb des Zeichnungsrahmens plazieren. In dieser Stückliste kannst du nun deine Positionen hin und her schieben und auch leer Zeilen einfügen, leider aber immer nur eine. Falls du nur 5 Kaufteile hast in der BG, dann must du 95 Leerzeilen einzeln einflicken :-( Diese Stückliste speichere ich dann (derzeit noch von Hand) im Excel-Format ab. Die Stückliste in der Zeichnung wird beim Drucken nicht mit ausgegeben, wenn du allerdings DXF Daten von der Zeichnung machst ist die Stüli mit drauf. Deshalb hab ich mir angewöhnt die Stücklisten auf dem Blatt auszublenden. Gruß OLL Grüße an Pascal, wenn er dir mal über den Weg läuft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OLL der Pascal läuft mir andauernd über den Weg ;-) werde den Gruss gerne weitergeben. Das ich die firmenspezifischen Positioniereung angebe ... geht nur über diesen Weg? Übers PDM oder Feature Manager geht also nicht. Habe einen Artikel gelesen => Komponentenreferenzen lässt sich dies ev. gebrauchen? Gruss ROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
warum vergibst du die Positionsnummern nicht selbst? oder habe ich irgend was nicht ganz mitbekommen? lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2012 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Genau das möchte ich ja machen. Aber wo mache ich das am besten Modell, PDM oder Zeichnung? Und wie? Umbenennen der Position in der Stückliste? Oder gibt es noch einen besseren Weg? Gruss ROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
in der Zeichnung beim setzen der Positionsnummer, einfach umstellen auf Text und du kannst jede Nummerierung wählen, die du möchtest. funktioniert zumindest, wenn die Stückliste auf der Zeichnung erstellt wird, obs ins PDM genau so übernommen wird kann ich nicht sagen, da ich damit nicht arbeite. lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo zusammen, ich hab zwar von Stücklisten keine Ahnung, weil wir das nicht in SolidWorks machen, aber wenn ich einem Teil immer eine bestimmte Positionsnummer zuordnen will, würde ich den Weg über eine Benutzedefinierte Eigenschaft im Teil nehmen und das Stücklistenposition dann umstellen auf benutzerdfinerte Eigenschaft. Siehe Bild. Aber vorsichtig, ich hab wie gesagt keine Erfahrungen mit Stücklisten, keine Ahnung, ob das dann an anderer Stelle zu Problemen führen kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Auch bei einer automatischen Stückliste (was in meinen Augen durchaus Sinn macht) kann man die Pos. Nr frei wählen und diese am Ende sogar automatisch fortlaufend (oder den Kriterien seiner Wahl) Sortieren. Dazu muß man nicht diese Funktion durch das "dumme" Benutzerdefiniert Text zertsören. Einfach in den Balloon klicken und die Nr. ändern. In der SWX  -Stückliste ändert sich das bidirektional mit und dort einfach über RMT neu sortieren und fertig. Gutes Gelingen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo, Zitat: Original erstellt von Robert Hess: ... Dazu muß man nicht diese Funktion durch das "dumme" Benutzerdefiniert Text zertsören. Einfach in den Balloon klicken und die Nr. ändern. In der SWX -Stückliste ändert sich das bidirektional mit und dort einfach über RMT neu sortieren und fertig. Gutes Gelingen.MFG Robert Hess.
das versuche ich jetzt schon eine ganze Weile meinen Kollegen klar zu machen. Ist halt schwierig wenn man aus der "2D-Welt" kommt, da war das gelegentliche zurechtpfuschen ja normal. cheers Christian
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo Christian, es ist manchmal sehr ermüdent den Missionar zu spielen. Was ist die Alternative? Muß sich wohl jeder für sich beantworten. Frohes Schaffen und gutes Gelingen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
